Alt 04.07.2010, 21:01   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also meiner hatte das 2-3 wochen lang auch, wo ich nicht genau wußte was los war - bis am letzten Mittwoch auf der A3 kurz vor Würzburg endlich mal die Motorkontroll leuchte anging.. jjuuuhhuuuuu, endlich ein fehlerspeicher eintrag. Karre lief wie ein sack nüsse, stotterte, nahm nur unwillig gas an und Motorkontroll leuchte ging blinkender weise zu werk, bis sie anblieb. Aufm rastplatz LMM abgezogen, wurde nicht besser. Also zum BMW RHEIN in Würzburg mit gemässigtem tempo gehumpelt, und dann in Schweinfurt eine Neue Zündspule erhalten. Und holllaaaa, hab schon 2x den schon laufenden motor starten wollen, weil der jetzt so unglaublich ruhig läuft. BLÖDER weise war erst ein fehlerspeicher eintrag vorhanden als die Lampe anging. Lief aber vorher schon nicht wirklich gut. lief zwar, aber fühlte sich so an, als würde er über murmeln laufen, zog nicht sooo gut durch, schaltete ruppig...
Ich weiß es ist doof, alle 8 zündspulen zu wechseln, aber evtl kannst mal 2 neue besorgen, und die dann durch wechseln.. wer weiß, vielleicht bringt das bei dir auch was? Wenn du alles andere schon durch hast, könnte das evtl auch eine lösung sein!
Alt 04.07.2010, 21:11   #2
JensKiel
Fahrzeug: F01 750i M (01.2011)
also verdacht zündspülen!! Mal sehen ob es das ist.
Danke. Werde berichten
JensKiel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 21:16   #3
memyselfundich
also bei meinem stottern leuchtete die Gelbe Motor leuchte auf - und es fühlte sich beim beschleunigen an wie kleine löcher.. er lief noch ohne probleme, aber beschleunigen war mit leichten kopfnicken gekoppelt.
Alle anderen sachen hast du schon durch?
Zündspulen gehen ja normalerweise nicht soooo oft kaputt.
Hast du schon mal einen fehlerspeicher auszug bekommen?
Alt 04.07.2010, 21:20   #4
JensKiel
siehe anfang, habe ich bereits geschrieben die Fehlermeldungen beim letztem auslesen
Alt 08.07.2010, 17:06   #5
JensKiel
Standard jetzt Getriebeprobleme
So der Wagen war nun heute bei BMW.. auch die konnten die Ursache für den Fehler nicht finden. Allerdings heißt es jetzt es kommt vom Getriebe.
Empfehlung Getriebeölwechsel, und ansonsten neues Getriebe.
Für Getriebeölwechsel möchte BMW 380€ haben. Ist der Preis ok?
Nur blöd wenn der Fehler damit nicht verschwindet.
Kann mir jemand einen Ratschlag geben?
Muss noch sagen, die haben ewig gesucht und nur das Auslesen berechnet. Also 34€.
Alt 08.07.2010, 18:19   #6
JensKiel
Ist das das ÖL? Angeblich gleine Teilenummer wie dir auf meinem Kostenvoranschlag, allerdings halb so teuer.
Alt 08.07.2010, 20:24   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard die Richtung der Fehlersuche schon etwas seltam!
jetzt das Getriebe, obwohl Du schriebst, dass es vor der Inspektion perfekt lief.
Ich würde nach schierer Wahrscheinlichkeit gehen und das heisst im Rahmen der Kosten erst mal alles um die Zündung. Myselfundich schrieb von den Zündspulen. Technisch/symptomatisch liegen doch die Kerzen und die Zündkabel auf der selben Linie. Die Werkstatt hat schließlich die Zündkerzen angefasst/gewechselt. Habe doch oben schonmal in den Raum gestellt, dass dabei irgend ein unentdecktes Malheur passiert sein könnte; also Haarriß in einer Kerzen bei Festziehen oder Reißen an einem vielleicht altersschwachen Zündkabel (Folge: unregelmäßig nun hochohmig).
Ich würde nix in Richtung Getriebe investieren (auch wenn ein Ölwechsel bei Deinem Baujahr schon o.k. wäre), wenn nicht zuvor die Zündkerzen und Kabel (und von mir aus auch die Zündspulen) als 100% astrein geprüft worden wären.
Wenn die Zündung top ist, dann erst den Getriebölwechsel.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 20:43   #8
Der Preis ist völlig überteuert!
Für den Preis wechseln die höchstens 1/3 des Getriebeöls - nicht mehr!
Fahr zu ZF nach Dortmund/Holzwickede - und lass dort für denselben Preis das gesamte Öl wechseln , das Schaltgerät aus/einbauen und überholen - und du hast den Eindruck, ein völlig neues Getriebe zu haben!
Auch wenn Dortmund etwas weiter weg ist - es lohnt sich trotzdem - alles andere ist herausgeschmissenes Geld!
Offensichtlich ist sowieso Dein feundlicher einer von der inkompetenten Fraktion .....
Es kann doch nicht sein, dass die nur behaupten, dass 1 Zylinder nicht mitläuft!
Das kann man eindeutig über die Diagnosesysteme auslesen lassen!
peter
ps. Fahr mal zu nem Stammtisch und lass Dir von einem kompetenten Forumsmitglied den Fehlerspeicher auslesen - hier ist offensichtlich mehr Sachverstand vorhanden....
Geändert von knuffel (08.07.2010 um 22:18 Uhr). Grund: Zitat gekürzt. Formatierung entfernt.
Alt 08.07.2010, 20:48   #9
JensKiel
OK, also ich fahre morgen mal zu einem Getriebe Profi in Hamburg, mal sehen was der sagt. Alle sagen was anderes und finden die Ursache nicht und haben nur vermutungen. Der Typ aus Hamburg macht für 20€ eine Diagnose und ich hoffe danach bin ich schlauer.
Alt 08.07.2010, 20:52   #10
Sinclair
Standard und wenn es wirklich das Getriebe sein soll:
auch da ist einiges auslesbar, z.B. werden u.a. permanent die Verhältnisse der Antriebs- und Abtriebsdrehzahlen verglichen; wenn die nicht zur Übersetzung passen, also Schlupf wäre, gäbe es entsprechende Fehlermeldungen, im Extremfall: Getriebenotprogramm.
Auch können die Werte für alle Drucksteller ausgelesen werden, usw.
Wenn Du die gefühlte Beobachtung machst, dass das Getriebe nicht "greift", geht denn da die Motordrehzahl im Leistungsloch kurz hoch ?
Wenn nicht, dann steht die Annahme mit dem "nicht Greifen" doch auf wackligen Füßen.
ZF ist für diesen Problemkreis sicher eine gute Empfehlung, während das Getriebefehlerspeicherauslesen eigentlich BMW bringen müßte.
Motorraum: "Große" Inspektion Teil 1 abgeschlossen Jannico BMW 7er, Modell E32 0 28.02.2010 20:34
Elektrik: Große Probleme mit der Elektrik!!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2010 12:18
Elektrik: große tacho probleme norman 735ia BMW 7er, Modell E32 7 05.09.2006 19:38
Große Inspektion bei ATU für 200 bis250€ babbi BMW 7er, Modell E38 12 14.06.2004 23:08
Große Inspektion (II) rene1166 BMW 7er, Modell E38 23 10.10.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
