03.07.2010, 10:58
5 Meter purer Schönheit
Zitat von warp735
jap... aber nicht mit den Neblern sondern Zusatzscheinwerfern IM normalen Scheinwerfer
Auch ned ganz denn der X5 hat dies serienmässig.
BMW WEBSITE
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
03.07.2010, 11:38
Ich faende es auch in Ordung, wenn halt beide Nebler angehen, fuer den Moment. Bin allerdings der Meinung, man sollte dann halt die Reflektoren weiter nach aussen veraendern.
Die Nebel-SW an sich haben bei Xenonlicht ja eh nur "Alibi"-Funktion und brauchts nicht.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
03.07.2010, 11:55
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also muss ein Lenkgestänge aus dem Modelflugbau her, ein Servo her und der NSW via "Scharnier" zur Aussenseite befestigt sein. Wird geblinkt, fährt die innere Seite des Neblers nach vorne und dadurch leuchtet er direkt ums Eck rum. Wer Zeit hat, kann den Lenkwinkelsensor abfragen und es vom Lenkeinschlag abhängig machen
EDIT:
Nein es liegt nicht an den Drogen, sondern an mir. Ich nehme einfach die falschen
03.07.2010, 11:57
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Kann man nicht irgendwie ne Zusatz(scheinwerfer)lampe in den Blinker einsetzen und als Kurvenlicht bzw Abbiegelicht ansteuern? So leuchtet sie definitiv schön in die Kurve rein
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Geändert von Carlton (03.07.2010 um 12:06 Uhr).
03.07.2010, 13:16
Hallo Leute!
Bei allem Respekt vor dem Zitieren von Firmenschriften!
Aber wenn dort SO offensichtliche Fehler drin sind - dann SOLLTE das doch nicht einfach blind übernommen werden.
Zitat Hella:
Zusätzlich verfügt der Lenkwinkelsensor über ein Zählwerk, das die
vollen Lenkradumdrehungen zählt. Dies ist notwendig, da die Winkelsensoren
in der Regel nur Winkel bis 360° erfassen das Lenkrad aber
um 720° ( Vier volle Umdrehungen) gedreht werden kann.
Zitat Ende
Ich bin der festen Überzeugung, dass man schon in den unteren Klassen ALLER Schulen lernt (Grundlage der Geometrie), dass 1 Umdrehung = 1 Vollkreis 360 Grad entsprechen.
Wieviel Grad entsprechen also 4 Volle Umdrehungen?
RICHTIG: 4 mal 360 Grad = 1440 Grad
Hella schreibt also Blödsinn - der SO nicht übernommen werden sollte!
peter
03.07.2010, 13:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Und wenn man die 4 Umdrehungen als Limit sieht, es aber von der Mittelposition aus sieht ?
Also 720 Grad nach rechts und 720 Grad nach links ?
03.07.2010, 13:36
Dann sollte Hella das anders schreiben!
Das von mir rot markierte stammt laut @straubinger als ZITAT von der Hella-Seite ....
alles klar?
peter
03.07.2010, 13:25
Widerspruch Euer Ehren!
Die Nebler haben ein klare Helldunkel-Grenze waagerecht - also parallel zur Straße.
Dadurch wird verhindert, dass unerwünschterweise Licht nach oben geschickt wird, dass nur in den Nebeltröpfchen reflektiert wird - und damit die Sicht des Fahrers beeinträchtigt.
Grad mit den Xenon-Brennern wird ja noch mehr Licht nach vorne geschickt, das in den Wassertröpfchen des Nebels reflektiert wird und so ein noch größere optische "Wand" für den Fahrer aufbauen!
Demnach sind gerade im Zeitalter der Xenon-Scheinwerfer gute NSW dringend notwendig!
Traumhaft GUT waren die alten 160 mm Zusatz-Nebelscheinwerfer von Bosch aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, die genau so weit leuchteten wie die Ablendscheinwerfer - aber eben NUR flach über dem Boden und dadurch UNTER den üblichen Nebelschwaden drunter durch!
peter
Hybrid-Darstellung
