Alt 02.07.2010, 12:01   #21
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Zitat von RR750 Beitrag anzeigen
Hallo, versuche mal folgendes: Vorne am rechten Kotflügel im Motorraum ist die Trocknerflasche auf der in der Aluleitung ein Schallter eingeschraubt ist - Stecker abziehen - Zündung und Klima einschalten und den Stecker überbrücken - Läuft der Elektrolüfter ist der Schalter kaputt wenn nicht ist es der Lüftermotor. Wenn es der Schalter ist - einfach raus schrauben und erneuern - ist ein Sicherheitsventil in der Leistung - also kein Gasverlust .
Gruß RR750
Rubin hast dieses gemeint????
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 12:26   #22
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wene:
Eigentlich nicht, da ich bis dato noch nicht in der "Fehlersuche" eingetaucht bin. Immerhin muss man vorher ja wissen, ob der TE das meint, wovon er redet.
Mein Hinweis ist eine separate Schaltung und wem das zu viel ist, der kann auch den Temperaturschalter gegen die "Heisslandausführung" tauschen. Dann springt der Elektrolüfter auch eher an. Wenn es ein FL ist, reicht das umpinnen von 108Grad auf 92Grad
Geändert von rubin (02.07.2010 um 12:38 Uhr).
Alt 02.07.2010, 12:32   #23
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von inebolulu Beitrag anzeigen
... kommt keine kalte Luft. ...
Leutz, ich glaub' die Diskussion hier geht am Problem vorbei.
Der TE wird halt kein Kältemittel in seinem Kühlsystem haben.
Alt 02.07.2010, 12:42   #24
rubin
Oder das Stellrad am Armaturenbrettl auf "ROT" haben
Alt 02.07.2010, 13:27   #25
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Wenn ich im kalten Zustand starte und die Klima anmach, läuft der Lüfter definitiv ned mit... wenn er dann Betriebstemperatur hat, wergelt er fleißig mit...
bei mir ist es auch so.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 14:05   #26
Ekkehart
Standard Zusatzlüfter geht nicht
Vielleicht erklärt mal jemand, wie denn eine Klimaanlage überhaupt funktioniert.
Man muss ja nicht bis zu Herrn Linde zurückgehen.
Ob der Zusatzlüfter nun angetrieben wird oder seinen Geist wegen durchgebrannter Vorwiderstände, Doppelthermoschalter etc. pp aufgegeben hat, ist für die Grundfunktion erst einmal unwesentlich. Vermutlich gibt es mangels Kältemittel nicht zu komprimieren, expandieren und verdampfen.
Zuviel Kältemittel ist wohl auch unwahrscheinlich, es sei denn man ist in den Emiraten oder ähnlichen Gegenden wo ohne Sinn und Verstand (Waage) einfach aufgefüllt wird.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 14:15   #27
Bitte schoen, 2.1 MB, 53 Seiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
ist zwar vom E32, aber sollte helfen
Alt 02.07.2010, 17:55   #28
inebolulu
Fahrzeug: E 38 730 D
Danke erst mal an alle,
Also das auto habe ich mir im februar gekauft konnte bei den wetter verhältnisse nicht genau feststellen ob die klima wirklich funk.Letzte woche war ich mal unterwegs bei 34 grad merkte ich das die kälte fehlt es kommt schon ein bisschen aber zur wennig,dann gestern bei meinem kumppel der mit Klima technik wirklich viel zu tun hat wollte mir das gas nachfüllen der ,der schloss alles an ,das auto angelassen,und bemerkte das der lüfter vorne nicht lief ,laut seinen anzeiger kannman schon sehen wie der kompresor den druckaufbau macht und mann kann es auch hören ,er machte kein gas rein er will den lüfter mal genauer unter die lupe nehmen,und daher meine frage wiviel gas muss den da rein.
inebolulu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 23:03   #29
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
also das verstehe ich jetzt nicht so ganz,wenn dein Kumpel so viel mit Klima zu tun hat..
Für die Füllmenge an Kältemittel gibt es im Motorraum ein Schild. Es wird ja auch nicht so einfach nachgefüllt sondern erst wird evakuiert (also alles abgesaugt) und dann die richtige Menge aufgefüllt, gemischt mit Öl.
Hab dabei schon 2x danebengestanden und mehr wird da eigentlich auch nicht angezeigt.
Und auch wenn der Zusatzlüfter nicht läuft fängt die Klima trotzdem erstmal an zu kühlen.
Stelle doch erstmal sicher, das auch wirklich ausreichend Kältemittel drin ist bevor du weitersuchst.
MfG
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 23:46   #30
Inspectorerkan
Benutzerbild von Inspectorerkan
Fahrzeug: BMW 740 M62
Ich habe vor eine Woche meine Klimaanlage warten lassen.
In der Anlage waren 720 gramm drin.Also war alles dicht..
Danach In Betrieb genommen, Super kalt.....
Vorgestern Stuttgart Autobahn usw..super gekühlt..
Gestern aufeinmal kühlt die Anlage nicht mehr so wie sie soll..
Grüne Leuchte ist an innen.
Ich habe die Klima auf 16 grad laufen lassen, fühlt sich ungefähr an wie 25 Grad...
Hat jemand eine Idee?????
Inspectorerkan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nebel - und jetzt geht die Klimaanlage nicht mehr Zebraflo BMW 7er, Modell E32 14 20.05.2009 14:04
Zusatzlüfter geht nicht an!!! budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 19 13.08.2007 20:45
Klimaanlage geht nicht riesal BMW 7er, Modell E32 6 03.08.2005 13:53
Elektrik: Zusatzlüfter(Drucklüfter-Klimaanlage) reihali BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2005 18:45
Zusatzlüfter Klimaanlage v. E32 o. E34 MTK730 Suche... 0 17.06.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
