02.07.2010, 08:29
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Nockenwellensensor
Hallo zusammen,
mein 740er (Baudatum laut Ausstattungsliste 4/1997) zeigt einen Fehler Nockenwellensteller/Sensor an. Hat der 4,4er aus diesem Baujahr schon eine Vanos? Oder ist hier nur der Sensor hin? Kann dieser Sensor Verursacher für meinen vor paar Wochen beschriebenen Leistungsverlust sein?
02.07.2010, 09:24
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
04/97 hat noch kein Vanos...wenn er den Fehler meldet,, würd ich tauschen.
MfG
02.07.2010, 10:57
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Absolut, ist klassisch für den NWS, tritt auch mal gerne 10x hintereinander auf, muss man jedesmal neu starten...einfach tauschen und feritg, kann man auch sehr gut selber machen, auch wenn man kein Schraubertyp ist, das geht wirklich leicht.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
02.07.2010, 11:08
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...hatte genau das gleiche Problem + unrunden Leerlauf.
Vorgestern NWS und Temperatursensor getauscht, jetzt läuft die Diva wieder schön...
LG
Tim
02.07.2010, 11:52
Am besten Originalteil von BMW, richtig? Kostet in etwa?
02.07.2010, 12:12
Naja, da gibt es schon was aus dem Zubehör...keine Ahnung ob das grossen Sinn macht, die sind nicht so teuer, habe für meinen knapp 60 EUR bezahlt,vor ca. 3 Jahren
Bestell doch mit Forumsrabatt bei Cuntz Teilenummer ist 12 14 1 742 185
02.07.2010, 12:14
Danke für den Tip  Cuntz vergess ich immer wieder
02.07.2010, 12:14
hat mich beim Freundlichen knapp 70€ gekostet. Nicht die Welt
02.07.2010, 12:39
Hat der 4,4 mit Vanos 2 NWS??? Hat schon jemand mal den KWS getauscht?
02.07.2010, 12:46
Bisschen frickelig, ist ziemlich verbaut das Ding...aber was für Probleme hat deiner denn, dass du den tauschen willst?
wenn der kaputt ist, springt der Motor eigentlich überhaupt nicht mehr an, da das Positionssignal der Kurbelwelle fehlt.
