01.07.2010, 22:39
Zitat von Black Dragon
Der Lüfter ist temperaturgeregelt und hat unterschiedliche Stufen. Er läuft nur mit wenn er gebraucht wird, egal ob Klima an oder ned.
Irrtum Euer Ehren!
Wenn die Klima an ist - dann läuft er zumindest in der 1. Stufe immer mit - so ist es zumindest laut WDS theoretisch und bei unseren E38 auch in Realität.
peter
01.07.2010, 22:45
!!! BREIT statt lang !!!
Wo sitzt denn der Zusatzlüfter
01.07.2010, 22:47
Vorne VOR dem Kühler ...
02.07.2010, 07:20
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Ich versteh bis heute auch noch nicht wo dieser Zusatzlüfter sitzt, ich kenne nur das normale Lüfterrad welches jedes Auto auch ohne Klima hat...
Und das ist doch nicht gemeint oder???
Selbst über E*T*K hab ich Probleme das Teil zu finden....
Scheinbar zu doof dafür......
Werner
02.07.2010, 07:36
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Jo, oder Blind
Wenn die Haube offen ist, siehst du den Viskolüfter, weil dieser auf einer Viskoscheibe sitzt und sich nur bei höheren Temperaturen "einkuppelt/spreizt/klebt".
Den Zusatzlüfter siehst du, wenn du in die Nieren schaust. Also in die von deim Dicken, und nicht in deine, oder der deiner Dicken
02.07.2010, 09:07
Wo ist denn das Viskoschwein genau ?
Zwischenzeitig dachte ich mal, das wäre das selbe  .
02.07.2010, 09:20
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
wie wärs...
...wenn einer mal ein Foto macht und die Lüfter auf dem Foto mit Bezeichnung eben markiert....geht doch viel besser, als wenn Erklärungen abgegeben werden...Irgendeiner verstehts doch nicht und dann erklärt man wieder über 4 Seiten rum....So ginge es viel schneller.....man begreift auch optisch deutlich schneller....  naja...die meisten zumindest
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
02.07.2010, 09:54
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Zitat von peterpaul
Irrtum Euer Ehren!
peter
dann hab ich wohl nen Exoten erwirscht...
Wenn ich im kalten Zustand starte und die Klima anmach, läuft der Lüfter definitiv ned mit... wenn er dann Betriebstemperatur hat, wergelt er fleißig mit...
Ps, meiner ist einer der berüchtigten Teil-FL, Bj 9,1997
Das da was kaputt ist kann ich mir weniger vorstellen... laufen tut er ja, Klima kühlt, Motor wird nicht zu heiß und der Fehlerspeicher meckert auch ned...
Werds aber nochmal beobachten...
Achja, hier ist das besagte Teil, findet sich unter den Klima-Komponenten:
Powered by
Geändert von Black Dragon (02.07.2010 um 10:01 Uhr).
02.07.2010, 10:28
Der (Elektro-)Lüfter hat hier leider keine sep. Nummer, aber der Stecker hat die #14.
Solange der Motor, respektive genauer das Kühlwasser, nicht die 42Grad überschritten hat, wird der Elektrolüfter auch nicht getaktet.
EDIT:
Wer suchet, findet auch den Fred, damit der Elektrolüfter beim Abstellen des Motors noch eine Weile nachläuft und nicht einfach mit der Kl.15 abgewürgt wird...
Geändert von rubin (02.07.2010 um 10:37 Uhr).
02.07.2010, 10:45
† August 2024
Hybrid-Darstellung
