Alt 28.06.2010, 10:50   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Motorklappern kurz beim starten
Ich habe seit kurzem unmittelbar beim starten ein nagelndes Geräusch was aus dem Motor kommt.
Es tritt nicht bei jedem Startversuch auf, sondern vornehmlich wenn der Motor längere Zeit gestanden hat.
Der Motor läuft absolut ruhig keine Geräusche oder ähnliches, einen Leistungsverlust habe ich auch nicht festgestellt.
Zuerst dachte ich es kommt daher das Öl aus dem Ölfilter abläuft und es einen Moment dauert bis beim starten sich der Öldruck wieder aufgebaut hat, doch der Meister beim meinte es wäre nicht so.
Hat vielleicht jemand etwas ähnliches schon gehabt und kann mir weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Geändert von Grubenbär (28.06.2010 um 19:03 Uhr).
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 12:47   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hab ich auch nach laengerer Standzeit. Gehe auch davon aus, dass erst Oel in die Vanos gepumpt werden muss. Gleiches Symptom unmittelbar nach Oelwechsel verfestigen diese Theorie fuer mich.
Was sagt denn dein Meister was es an Stelle dessen sonst sein sollte?
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 12:56   #3
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Ist vieleicht ein Hinweis darauf, das einer der Hydrostössel ausgelaufen ist. Solange beim Start das Ölpolster im Stössel aufgebaut wird, klackert der Stössel. Wenns das ist, ists kein Beinbruch! Sollte aber gemacht werden, denn das zieht Nockenwellenschäden nach sich! Das ist halt das Lied, der 4-Ventiltechnik.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 13:12   #4
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Zitat von Silbergleiter Beitrag anzeigen
Mahlzeit
Hat nichts mit der 4-Ventiltechnik zu tun. Das Problem haben Fahrzeuge mit Hydrostössel allgemein manchmal.
Ich hatte genau das selbe letztens auch. Auto stand einige Tage, anscheinend stand die Nockenwelle genau auf einem Stössel, der nicht mehr so gut ist und hat diesen wohl leer gepresst. Nach paar Minuten laufen lassen war wieder Ruhe, seitdem auch nicht mehr aufgetreten.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 13:13   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dein Tip stimmt... , aber was hat das denn mit 4-Ventiltechnik zu tun?
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (28.06.2010 um 13:18 Uhr).
Alt 28.06.2010, 13:16   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nix - schau Dir doch mal an, was der V12 als 2-Ventiler so im Kopf sitzen hat
Alt 28.06.2010, 13:17   #7
warp735
Mr. Diesel
Weiß ich doch...
Die Frage war ja -ironisch- an Silbergleiter gestellt
Alt 28.06.2010, 13:18   #8
Bastl
V12-infiziert
Weiß ich doch
Alt 28.06.2010, 14:07   #9
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wie lange klappert es denn?
ich hab nach längerer standzeit ein ganz kurzes klappern beim anlassen, ca. 2-3sekunden... sind die hydros soll wohl normal sein wenn die autos was älter werden und laut dem freundlichen kein handlungsbedarf es sei denn es würde über einen längeren zeitraum klappern.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 14:08   #10
Bastl
V12-infiziert
Korrrekt, wenn der lange steht, dann ist das im Alter normal.
Wobei meiner nicht mal nach 2 Wochen Standzeit klappert - trotz des Wasser-Öls
Leerlaufdrehzahl sinkt kurz nach dem Starten ab!? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2010 01:14
problem beim starten snap BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2009 11:46
Elektrik: Unrunder lauf kurz nach dem Starten ganz gleich ob warm oder kalt...... reihali BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 11:09
Elektrik: Unrunder Lauf kurz nach dem starten, egal ob kalt oder warm reihali BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 16:08
Motorklappern Thorti BMW 7er, Modell E32 13 25.12.2002 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
