Alt 27.06.2010, 13:54   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Gel, Strom sieht man nicht und unsichtbare Mächte sind einem eben immer unheimlich.
Dein Befund ist nicht komisch sondern logisch.
DDieselE 4.0
Zum Betrieb des Lüfters wird 12 V an Stift 2 (ge/rt) und Masse an Stift 1 (br) geliefert. Letztlich gesteuert wird die im Lüfter eingebaute Leistungselektronik über eine gepulste Spannung* über Stift 4 (sw).
Wenn Du also im ausgesteckten Zustand die Steckerstifte vom Lüfter kommend mit Deinem - vermutlich digitalen - Billigramsch mißt, dann mißt Du irgendwelche undefinierten Restspannungen aus der Leistungselektronik des Lüfters. Die Leistungselektronik hat vermutlich eigene Stützkondensatoren eingebaut, die Dein hochohmiges Schätzeisen nicht leersaugen kann.
Die pulsende Spannung - nur bei laufendem Kompressor, der ja Druck aufbaut - könntest Du mit Deinem Schätzdinges sowieso nicht messen, sondern höchstens mit einem analogen, weil trägen, Voltmeter.
*) Es wird der Kältemitteldruck im Klimakreislauf zu einer anzufordernder Lüfterstufe umgesetzt.
Alt 27.06.2010, 20:50   #22
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Nungut, was ist den jatzt kaputt? Wenn ich ihn am Laptop anschliesse (I.N.P.A) den Motor laufen lasse und die Klima einschalte sagt das dingen mir das der Lüfter angestuert wird und eigendlich laufen sollte...
Isser also hin der Lüfter, oder muss ich weiter suchen?
...die unheimlichen unsichtbaren Mächte
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 21:02   #23
amnat
† August 2024
Leih' Dir 'mal 'n richtig altes analoges Voltmeter aus und messe bei o.g. Bedingungen am Stift 4 des eingesteckten Steckers.
Damit solltest Du so um die 3 bis 10 Volt messen.
Wenn nicht,
dann stecke den Zusatzlüfter aus und messe an der Buchse (von der Stirnwand kommend) Stift 4 nochmals.
Du kannst natürlich auch mit einem Geisterbeschwörer namens Oszilloskop messen.
Alt 27.06.2010, 21:17   #24
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eine weitere möglichkeit ist der ausbau des drucklüfters und den dann zerlegen (ist alles geschraubt) dann sieht man eventuell ein defektes anschlusskabel oder, wie in meinem fall, eine verschmorte steuerplatine im motorgehäuse... danach braucht man eigentlich nicht mehr messen
Klima funktioniert nicht dank Thermometer? Marcot18 BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2010 07:45
Heizung/Klima: Klima funktioniert nicht GismoRex BMW 7er, Modell E32 8 18.06.2009 21:07
Heizung/Klima: Hilfe meine Klima funktioniert nicht mehr. Tom Tom BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2007 04:12
Getriebe: Automatikprogramm funktioniert nicht, Getriebe aber in Ordnung? Danielll BMW 7er, Modell E38 8 05.06.2007 09:56
klima funktioniert nicht dong740i BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2007 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
