| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.06.2010, 21:43 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G12 740le, Q7 4M, KTM1290SA, MV Agusta 800 Dragster RC, E38 728iA
				 Welchen Kabelbaum für Fahrertür?
 Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen. Die Werkstatt hat in meinem einen falschen Kabelbaum verbaut. Nun funktioniert Memory nicht mehr und der Lautsprecher brummt ganz leise, wenn die Zündung aus ist.
Damit so ein Fehler nicht nochmal passiert, brauche ich eure Hilfe. Im Online ETK habe ich sehr verwirrende Angaben gefunden. unter den Merkmalen, die ich benötige, gibt es nur einen Satz für die Beifahrerseite...?
Meiner ist Herstellungsdatum 03.1997 und hat (für die Tür relevante) Ausstattung: Hifi- System, Seitenairbag, Memory.
Vielleicht kann mir auch mal jemand kurz erklären, was "nur in Verbindung mit Airbagmodul" bedeutet...
Hier mal die Seite:
  Turkabelbaume BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
vielen Dank schonmal im Voraus! |
		|  26.06.2010, 22:02 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 keiner eine Idee oder einen Vorschlag? |
		|  26.06.2010, 22:43 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Den Türkabelbaum wird dir sicherlich eh nur ein Schrottler liefern können.
Deine Frage erhält deshalb keine Antwort, da du diese in der Fragestellung beantwortest
				__________________   |
		|  26.06.2010, 22:47 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ja, bei sämtlichen Schlachtern habe ich schon angefragt, den passenden gab es da leider nicht.
 Soll das heißen, dass BMW den Kabelbaum nicht mehr liefern kann, oder dass ich mir einen holen muss und ein Airbag- Modul extra anklemmen muss...?
		|  26.06.2010, 22:53 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ob BMW den liefern kann oder nicht, solltest du BMW fragen. Auch welchen du brauchst liegt dann bei BMW.
Aber warum brauchst du bitte einen kompletten Kabelbaum?
Ich hock´ grad in Halle beim Transporter und leider schlachtet er einen FL und keinen VFL.
Achja, mach doch mal ne Suchanfrage offiziel. Du kannst mir nicht weiss machen, dass kein Schrottler die Bäume mehr hat. Gibt es zu Haufen sogar in der Bucht und keiner kauft sich ´nen Kabelbaum komplett. Zumindest nicht, wenn er nur 1-2 Kabel reparieren muss. |
		|  26.06.2010, 22:59 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 naja, ich werd wohl mal bei BMW anrufen.
 Diejenigen, welche ich mal angeschrieben habe, waren sich nicht sicher, ob die vorhandenen Kabelbäume mit dem Hifi- System zusammen passen.
 Genauso ist es bei den eBay- Händlern. Kabelbäume gibts ja dort recht viele...
 Ich muss meinen komplett tauschen, weil der Stecker vom Memory ganz fehlt und mit den Lautsprechern auch irgendwas nicht hinhaut (brummen). Aber das mit der offiziellen Suchanfrage ist ne gute Idee, werd ich mal probieren.
		|  26.06.2010, 23:09 | #7 |
	| V8 Süchtling
 Teilenummer Kabelbaum:61 12 8 369 329, ca 98€ inkl. SteuerTeilenummer Adapterleitung: 61 12 8 369 287, knapp 20€ inkl. Steuer
 Is für Seitenairbag, Memory, Hifisystem oder Top-Hifisystem.
 Verbaut von 9/95 bis 3/98.
 Ob das Zeug von BMW aber noch lieferbar ist weiß ich nicht. Das wird dir wohl nur der Freundliche sagen können.
 Stefan
		|  26.06.2010, 23:33 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 genau den benötige ich, nur halt für die Fahrerseite... |
		|  26.06.2010, 23:54 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Zwischen DSP (Top HiFi) und dem HiFi-Türkabelbaum gibt es keinen Unterschied. Problematisch wird es, wenn ein Kabelbaum aus der Standart-Radio-Ausstattung genommen wird und dies dürfte hier bei dir der Fall sein.
Aber da StefanP hier schon gute Vorarbeit geleistet hat, dürfte dies nun deine Suchanfrage erfolgreicher gestalten   |
		|  27.06.2010, 12:52 | #10 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Es kann auch sein das bloß die Stecker in der Türverkleidung vertauscht wurden.Die beiden Stecker sind seltsamerweise gleich.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
