23.06.2010, 14:03
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Wo gehört das hin??
Ich bins wieder
Habe gerade wo ich so im Motorraum geschaut habe, habe ich ein Kabel/Stecker vom Scheinwerfer entdeckt, was nicht angeschlossen ist, wohin gehört das hin??
Dann wo Luftfilter ist, geht der dicke schlauch richtung Kotflügel, da ist es bei mir offen, wie kann ich es zukriegen?? ist momentan nur ein gummiring drauf, drunter ist alles offen, kann ja falsche luft ziehen, oder??
Und wofür ist das hier zuständig??
Auf dem Stecker steht auch: AMP 1-967 081-1 oder 1-987 081-1
966 330-1 A oder
986 330-1 A oder
985 330-1 A
weil die zahlen so klein sind, habe ich mit oder hingeschrieben.
Lieben Gruß Hakan
Geändert von hakanherne (23.06.2010 um 14:15 Uhr).
23.06.2010, 14:19
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
bei dem Stecker kann ich dir grad auch net helfen.
Aber das auf dem letzten Bild ist vom ABS. Steht ja auch Vorne (V) und Hinten (H) drauf.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
23.06.2010, 14:20
Stecker sieht aus wie vom AUC-Sensor - der sitzt beifahrerseitig in der Zarge.
23.06.2010, 14:31
hmm, ich sehe da kein anschluss, wo ich es reinstecken kann
hat einer bilder wie und wo ich das reinmachen kann??
23.06.2010, 14:37
Was ist denn ein AUC-Sensor, wofür ist das gut??
23.06.2010, 14:54
Undercover Mitglied
Dabei sein ist alles!
23.06.2010, 15:01
Zitat von E66-Fan
Das habe ich auch gesehen nur finde nicht, wo der Sensor ist, damit ich den Stecker da reinstecken kann
23.06.2010, 15:06
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
kann es sein das du keine Alarmanlage hast?
dann isses der Stecker vom Haubenkontakt, dieser würde normal über dem Scheinwerfer Beifahrerseite im Blechträger sitzen.
und das letzte bild von dir is der ABS/DSC block (jenachdem ob du nur ABS oder auch ASC/DSC hast)
23.06.2010, 15:07
Undercover Mitglied
23.06.2010, 15:15
Ich glaub, ich hab kein Alarmanlage, hatte auf funktionen getestet aber es gab kein Sirenen Ton von sich ab
