08.06.2010, 17:27
#31
Fahrzeug: e38
ich brauche eure hilfe,
das Fenster hinter rechts, geht nicht zu, das Seil hängt da nur so rum,
wie kriegt man die Fenster-mechanik raus,
Habe abdeckung abgenohmen, dann eine Torx Schraube gelöst an der das Fenster fest geschraubt ist, dann habe ich an der Halterung - unten (V-förmige Halterung in der Tür) die Torx schraube rausgesschraub.....
komme nicht mehr weiter....
09.06.2010, 15:45
#32
Fahrzeug: e38
hat jemand eine lösung?
Grüße Erik
09.06.2010, 16:02
#33
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
einfach mal richtig hingucken, oben sind auch noch 2 schrauben, sieht man doch wunderschön durch die löcher oben im blech.
gibt aber echt genug threads mit fotos wie man die ausbaut, also ein bisschen mehr eigeninitiative könnteste schon zeigen.
09.06.2010, 16:12
#34
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Hallo!
Bei mir war es der Motor. Hab es beim  machen lassen- war ein nicht so ganz preiswertes Spielchen, aber funzt seitdem anstandslos.
Viele Grüße!
"jonathan"
15.06.2010, 21:09
#35
Fahrzeug: e38
@ allesschrauber
deine anleitung hilft mir ehe wenig, die kleinen löcher waren schön zugeklebt, das man keine schrauben sehen konnte,
Die letzte schraube muss noch raus, die ist aber hinter der scheibe,
muss die scheibe raus??? wie`?
Danke schön...
15.06.2010, 21:13
#36
logisch sind die zugeklebt, das man das abmachen muss hab ich jetzt nich dazugeschrieben, das setze ich als logische schlussfolgerung vorraus.
und das die schraube hinter der scheibe is, is auch klar, logischerweise musste erstmal die scheibe rausholen.
also ich glaub du lässt das wen machn, wenn du an sowas simplem schon scheiterst, klingt hart is aber so.
15.06.2010, 21:23
#37
Fahrzeug: e38
lass es mal, schreibe lieber wo anders rein,
logisch dass man es abmachen muss, du bist echt HOLZ,
anstatt hier rumzubrüllen sag es gleich wie das gehen soll,
sollche spinner wie du, regen mich voll auf!!!
beim ersten ausbau habe ich dahinter keine schraube vermutet,
15.06.2010, 21:26
#38
komm mal wieder runter HB-männchen,
ich hab hier schon genug leuten geholfen, ich weis sicher wovon ich rede.
aber einen aufkleber abzumachen wenn er davor is, is logisches denken, das sollte man von jedem erwarten können.
aber reg dich ruhig weiter auf, stört mich ehrlich gesagt null.
PS: es gibt genug threads mit fotos vom ausbau, suchen hilft ungemein.
15.06.2010, 21:30
#39
Kackst Du immer Leute so an die versuchen Dir zu helfen ?
Ich empfehle den kauf eines E30 und das passende Forum, da biste bei den Leute die zu Deinem Verhalten passen
15.06.2010, 21:31
#40
Fahrzeug: e38
deine hilfe ist gleich null,
Erst fange ich an zu google, dann duchsuche ich die Foren, und wenn ich nix finde da Frage mal die leute im Forum, aber so eine Antwort wie
Es gibt genug Threads, oder Wie wärs mit Googln, -
Kannst du dir in den ***** Stecken mein lieber!
