Alt 14.06.2010, 16:40   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Fardoose Beitrag anzeigen
... spezialwerkzeug... brauchen die nadel womit man das zünschloss ausbauen kann, ...
Da gehst' auf 'ne ehemalige Viehweide und schneidest ein 5 cm langes Stück des alten, rostigen Weidezauns ab.
Das Zündschloss wird ausgebaut indem man einen Draht oder Stahlstift < 1,75 mm x 60 mm ca. 30 mm tief in das Loch des Schlüsselzylinders in axialer Richtung führt, während der Schlüssel in einer Stellung* zwischen Klemme30 ("RadioEin") und "Zündung Ein" steht.
Dadurch klinkt eine Haltenase eines durch Federkraft arretierten Kipphebels aus einer Nut aus und gibt das Schloß frei so, daß man es leicht aus dem Zylinder der Lenksäule ziehen kann.
*) Der Kipphebel ist nur ca. 3 mm breit und so muß man die geeignete Stellung vielleicht 'a weng' suchen.
Geändert von amnat (14.06.2010 um 22:02 Uhr). Grund: Wei_d_ezaun
Mein kleiner bekommt einen grossen Bruder Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 5 21.07.2007 11:46
wie bekommt man einen Glanz ins Leder lolchen2000 Fahrzeugpflege 8 22.04.2006 13:46
Karosserie: Wo bekommt man günstig einen Aussenspiegel her? m_mikel BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2006 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
