Alt 28.02.2004, 17:15   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Kann man ein MID am Bordmonitor anschließen? An die Profis!!
Ist es möglich das man irgendwie ein MID am Bordmonitor anschließt? Also das man z.b. ein MID in den Fondbereich baut und von dort aus auch alles Bedienen kann!
Diese MID´s gibt es ja schon günstig bei Ebay und so!
danke
cya
Alt 28.02.2004, 17:40   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Es ist möglich, ein MID zu verwenden, da es bei der fondorientierten Ausstattung ja hinten in der Armlehne steckt. Ob es aber am Bordmonitor angeschlossen ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Es wird irgendwie eine Verbindung zum entsprechenden BUS brauchen. Der kann aber auch hinten am Navirechner/TV Modul abgegriffen werden.
Gruß Jens
Original geschrieben von WB750il
danke
cya
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2004, 18:35   #3
KJ750IL
Meinst du das es dazu solche Adapterkabel gibt? Oder das man selber was basteln muss?
Wie tief (cm) ist so ein MID überhaupt? Passt es ohne Probleme in die Mittelarmlehne?
Alt 28.02.2004, 18:41   #4
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Ich habs in der Lehne hinten drin, also kanns nicht sonderlich tief sein. Wos angeschlossen ist, kann ich dir leider auch nicht sagen....
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2004, 22:45   #5
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Nach meiner Kenntnis erfolgt die ganze Steuerung einfach über den I-Bus (WS/GR/GE Leitung), dürfte also kein Problem sein das MID zu integrieren.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2004, 23:07   #6
KJ750IL
Und wie kann ich auf den I-Bus zugreifen? Muss ich da die Kabel vom MID anlöten oder gibt es Adapterkabel?
Funktionieren dann alle Funktionen des MID´s wenn man es richtig anschließt?
Achja, wo verläuft die Leitung für das elektrische Heckrollo? Kann man an der Leitung ohne Probleme das Kabel für einen zweiten Schalter anlöten? Also das man vom Fond aus auch das elektrische Heckrollo bedienen kann!
Alt 29.02.2004, 01:17   #7
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
@WB750il
Du brauchst keinen Schalter, sondern einen Taster, dies müsste möglich sein.
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 09:51   #8
eddi79
Den I-Bus hast Du auf alle Fälle am Radio, bzw. Bordmonitor, sowie hinten links (beim Navi-Rechner) - ist nur eine Leitung. Normalerweise müßten schon alle funktionen gehn - den Geräten dürfte es ja egal sein von wo das Komando kommt.
Ob es Adapter gibt weiß ich nicht, aber evtl. könnte man eine Buchsenleiste (RM 2,5 mm) als Adapterkabel umfuntionieren, dann müßtest du nicht direkt am MID löten.
Alt 29.02.2004, 13:49   #9
KJ750IL
Wie meinst du das nicht direkt am MID löten? Ich hätte mir so ein Kabel geholt das ich a MID anschließe/anstecke und dann die einzelnen Kabel nach hinten zum Navi verlegt und dort irgendwie angeschloßen! Nur wie schließe ich das alles an?
Wo ist der I-BUS und wie schaut er aus? Und welche Kabel sind für was? Wie finde ich das raus? Wo schließe ich das an?
Was meinst du mit Buchsenleiste?
Weiß jemand von euch wo das Kabel für das eletrische Heckrollo verläuft?
danke
cya
Alt 29.02.2004, 20:05   #10
eddi79
Mit nicht direkt am MID anlöten meinte ich nur besser nen Stecker verwenden (den es aber erstens vermutlich nicht einzeln gibt, der zweitens als Kabelbaum sicher extrem teuer ist), daher die Idee mit der Buchsenleiste (daraus nen Stecker basteln - also an die Buchsenleiste anlöten und diese auf die PINs den MIDs aufstecken)
Falles du nen Stecker (mit Kabel) für MID bekommst is es natürlich noch besser.
Von MID hab ich leider keinen Schaltplan, aber es sendet und empfängt seine daten auf alle Fälle über den I-BUS. Der I-BUS ist einen einzige Leitung (ein Draht also, Farbe: weis-grün-gelb) welche z.B. für den Datenaustausch zwischen Bordmonitor, Navi-rechner, radiomodul, Videomodul usw. zuständig ist.
Das MID muß also auf alle Fälle an diesen dran (wo ist egal, kannst Du im Kofferraum bei der Navi oder vorne beim Bordmonitor dranklemmen - eigentlich überall wo du die IBUS-Leitung entdeckst.
dann braucht es (das MID) sicher noch +12 V, Masse und GGF.das Beleuchtunssignal der Instrum.Bel.
Optimal wäre die PIN-Belegung des MID zu bekommen.
Wegen dem Heckrolló hab ich leider auch keine Ahnung.
Evtl. findest Du hier nen Schaltplan: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autolib.diakom.ru:8001/CA...NG%20DIAGRAMS/
markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
