03.06.2010, 08:19
Fahrzeug: E38-730i
Naviumbau von 4:3 auf 16:9
Hallo. Eine Frage: Umbau von 4:3 auf 16:9 nur der Bildschirm.
Ist es möglich ihn ohne Probleme zu wechseln oder brauch ich da noch andere
Sachen?
Danke MFG
03.06.2010, 08:23
*Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
10.06.2010, 14:10
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
was genau braucht man denn, wenn man von mk2 4:3 auf mk4 16:9 umbauen will???
verstehe das nicht so ganz...
den Rechner MK4, den Monitor 16:9 und was noch? tv ist mir egal...
10.06.2010, 14:20
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
passt schon so. alles richtig
vielleich noch´n bierchen für den "nach-dem-einbau-freude-schluck".
10.06.2010, 14:21
*Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
Hab hier noch was gefunden aber Nachrüsten ist von nem E39:
Userpage 520i
10.06.2010, 14:28
Weiss jetzt nicht ob das beim MK4 auch sein kann: ggf noch von 4:3- auf 16:9-Darstellung umkodieren.
10.06.2010, 15:16
Also was genau brauch ich jetzt? Nur Rechner und 16:9 Bildschirm?
Hatte noch was von adapter gelesen.
Geht das alte videomodul auf 16:9? Tv brauch ich nicht
Mein Radio hat tmc! Aber manchmal
kein Ton. Muss das auch getauscht werden?
10.06.2010, 15:28
Wenn Du TV nicht benötigst fliegt das TV-Modul raus... die Bildaufbereitung kommt dann aus dem Rechner. Dazu wandert der blaue Stecker der jetzt noch in Dein Videomodul geht in die entsprechende Buchse des MK4, der blaue Stecker der in die Buchse vom MK2 geht wird nicht mehr verwendet. Adapter wird keiner benötigt - einfach reinstecken und gut ist.
Das gleich gilt für den 16:9 Bordmonitor.
Lediglich wenn das MK4 auf einen 4:3 Monitor kodiert ist (ich weiss nicht ob es das MK4 in Verbindung mit 4:3 gab) muss das MK4 noch umkodiert werden. Das ist aber für jemanden der kodieren kann kein Thema.
10.06.2010, 16:16
Andimp3:
Post bitte nichts von dem du keine Ahnung oder auch nur den Hauch einer Vermutung hast. Ausser Verwirrung und meinen Unmut bringt das nichts.
16:9 geht mit dem VM2 ab SW:11 (oder höher).
Codiert wird da nichts, entweder man stellt es am Bordmonitorbedienteil (BMBT) auf 16:9 ein, oder nicht. Ist ein 4:3 verbaut, gibt es diese Auswahl nicht.
10.06.2010, 16:26
Zitat von rubin
Andimp3:
Lern erst mal lesen Du arrogantes Wesen !
Ich habe in meinem Posting ganz klar geschrieben, ich nicht weiss ob ein kodieren beim MK4 nötig ist/sein kann.
Die Frage ob das Videomodul noch gebraucht wird habe ich korrekt mit nein beantwortet und habe exakt das beschrieben was ich (Wechsel von MK2 + 4:3 auf MK3 + 16:9) bei mir gemacht habe. Und danach musste bei meinem Fahrzeug definitiv eine Kodierung auf 16:9 erst vorgenommen werden wie unser lieber Forumskollege allesschrauber Zweifelsfrei bestätigen kann.
Also bevor Du hier immer wieder den Affen machst nachdem Du meine Postings nur zum Teil gelesen hast gönn Dir doch einfach ne lebenslange Forumsabstinenz... die 2 Wochen waren deutlich zu wenig.
