Alt 09.06.2010, 15:11   #1
Steven850
Fuffydriver
Benutzerbild von Steven850
Fahrzeug: e39 540i schalter(8/01),e39 528i Touring(9/99),e38 750ia(3/01),e36 320i Cabrio(12/98),VW LT 28 (8/98)
Standard DISA VENTIL fehler?
Hallo.
ich habe seit gestern im 750i bj 03/2001 die gelbe motorkontrolleuchte am brennen.
heute habe ich fehler ausgelesen und raus kam ``ansteuerung DISA Ventil´´
fehler gelöscht, motor einmal für 5min gestartet und nochmal ausgelesen. und sofort wieder der selbe fehler im speicher drin.
Was ist dieses Disa ventil? wo sitzt es? und was macht das teil denn überhaupt?
wenn die gelbe lampe leuchtet bin ich auch der meinung das der wagen nicht so wirklich volle leistung hat...
danke schonmal an die profis
Gruss Steven
Steven850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 16:23   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
DISA=Differenzierte Sauganlage
Eine im Saugrohr befindliche Klappe, die bei niedrigen Drehzahlen geschlossen ist und dadurch das Drehmoment des Motor erhöht.
Am Besten mal auseinanderbauen und gucken was da klemmt.
Edit: Kann auch vom LMM kommen,da Du 2 davon hast mal Kreuzweise tauschen.
Geändert von Siemer (09.06.2010 um 16:46 Uhr). Grund: Nachtrag
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 19:28   #3
Steven850
Fuffydriver
danke für die info.
werde das teil gleich mal kontollieren, wenn du mir evtl. noch genau sagen könntest welches teil das ist und wo es genau sitzt. am besten zu sehen wäre es über den etk.
Alt 09.06.2010, 21:46   #4
Siemer
Das Teil ist es Nr.5 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
Wenn aber die Ansteuerung schon Fehler ausgibt liegt es am Luftmassenmesser.
Geändert von Siemer (09.06.2010 um 21:52 Uhr).
Alt 09.06.2010, 21:54   #5
Steven850
Fuffydriver
also brauche ich das teil und noch nen LMM?
wie kann ich denn herrausfinden welcher von beiden LMM kaputt ist? ich denke doch nicht das beide zeitgleich den geist aufgegeben haben.
müsste doch klappen wenn ich bei laufendem motor den stecker abziehe, tut sich was am motorlauf ist er heile und wenn sich nix tut ist er kaputt. müsste man doch so machen können oder?
jetzt sehe ich grade das er auch noch 2 von den ventilen hat. ist das auch zu prüfen?
so wie ich das teil sehen kann man das garnicht zerlegen, oder ?
Alt 09.06.2010, 22:14   #6
Siemer
2 Neue LMM kaufen und wieder 8 Jahre Ruhe haben.Aber bitte nicht aus dem Zubehör sondern Originale von Bosch.
Adresse: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
Am besten dann auch gleich 2 neue Luftfilter und die Ansaugeinheit mit Bremsenreiniger reinigen.
Alt 09.06.2010, 22:27   #7
Steven850
Fuffydriver
und diese disa ventile brauche ich nicht?
Alt 09.06.2010, 22:35   #8
Siemer
Tausch doch erstmal die LMM gegeneinander, warum sollen denn gleich 2 Seiten kaputt sein.
Am besten du gibts die Fehlercode Nummer durch,dann kann ich nachsehen von welcher Seite der Defekt vorliegt.
Geändert von Siemer (09.06.2010 um 22:45 Uhr).
Alt 09.06.2010, 22:56   #9
Steven850
Fuffydriver
hmmm. na dann muss ich morgen nochmal fehler auslesen, die nummer hab ich mir jetzt nicht gemerkt.
mal noch ne doofe frage. was soll denn bei dem gegeneinander tausche rauskommen ?
Alt 09.06.2010, 22:59   #10
Siemer
ne andere Nummer,guten Abend
Motorraum: DISA Failure Ghibli BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.06.2012 14:16
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
Motorraum: Ölfiltergehäuse/-ventil m30 Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 10 02.11.2006 16:41
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
