04.06.2010, 14:59
#51
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Kommando zurück. Mein Werkstattfritze hat gerade angerufen, dass er einen Kopf bekommt.
Gruss der Swener
05.06.2010, 11:31
#52
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Muss mich hier auch mal fragend einschalten:
An unserem 530i e39 Bj 2003 geht die Temperatur auch seit ein paar Tagen hoch.
Der Motor läuft aber ruckfrei. Habe soeben eine Testfahrt mit freigeschaltetem DIS gemacht. Die Temperatur geht bis 119 °C (Anzeige kurz vor rot). Insbesondere im Stand oder beim Langsamfahren, dann geht sie wieder runter bis unter 95° C Habe ihn vor dem Haus im Leerlauf laufen lassen, die Temperautur stieg, hab dann den Motor im Stand hochgedreht, die Temperatur fiel sofort auf unter 100°
Kann das der Themosthat sein? Ich fürchte, wenn der kurz vor 120° C ist, kann der kühler ja auch platzen...
Grüße esau
05.06.2010, 12:14
#53
Langstrecken Gleiter
wenn der motor sonst o.k. ist, und die temperatur hoch geht, ist das ein ziemlich sicheres zeichen für eine Kaputte Visco lüftung!
Ich würde die mal testen (wenns warm ist, sollte die ziemlich stramm sein!) und den kühler ausbauen und gucken wieviel dreck sich in den lamellen gesetzt hat.
08.06.2010, 16:09
#54
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
So, mein Dicker wird heute fertig, sodass ich ihn morgen abholen kann. Der Kopf hatte wahrscheinlich einen Riss, im vierten Zylinder, im Ventilsitz.
Die Kopfdichtung hatte nichts abbekommen, sondern war noch i.O.
Habe jetzt nen Zyl.kopf mit wenigen Kilometern drauf. Weiterhin wurden Wasserpumpe, ZKD, Thermostat, Pendelstützen und Temperaturfühler getauscht.
An dem Auto ist in einem Jahr mittlerweile alles getauscht worden, was bei nem Siebener meistens kaputt geht.
Mir ist nach soviel investierten Geld die Lust am Siebener fahren, erstmal gründlich vergangen.
Ich werde das Auto verkaufen. Wer Interesse hat, kann sich bei mir per U2U melden.
Gruß Swen
Geändert von Todi. (08.06.2010 um 16:16 Uhr).
08.06.2010, 16:15
#55
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ach quatsch, wenn alles durchrepariert ist fahr ihn weiter!
08.06.2010, 16:28
#56
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Nö, ich habe echt die Schnauze voll!!!
Ich werde mir nen zuverlässigen Benz kaufen.
(war nur Spaß).
Ne habe wirklich erstmal keinen Bock mehr. Vielleicht hol ich mir auch was schnelleres..................
09.06.2010, 07:52
#57
V12-infiziert
Und was ist mit dem Poltern, Heulsuse  ?
09.06.2010, 08:05
#58
BMW süchtig
09.06.2010, 12:35
#59
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Das kann ich dir ca in 1-2 Stunden schreiben, da ich da den Dicken abhole.
09.06.2010, 12:38
#60
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Zitat von LT750
Ja Dennis, da haste recht.  So schnell verdiene ich das Geld wirklich nicht.
War übrigens nen schöner Abend
