| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.06.2010, 18:52 | #1 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
				 HILFE beim AusPINen
 Hallo Mitglieder,wollte heute meinen Wagen mit einem CD Wechsler nachrüsten und habe mir den Kabelsatz dafür bei BMW besorgt. Ich muss diese runden PINs auspinnen und bekomme es einfach nicht hin den PIN rauszubekommen aus dem Stecker. Hab schon versucht diese Wiederhacken einzudrücken was leider ohne Erfolg war. Hat da vielleicht jemand einen TIP wie ich den PIN rausbekomme ohne was kaputtzumachen ???
 Gruss, Patrick
		|  04.06.2010, 19:45 | #2 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
 Hy,ich hab die Widerhaken reingedrückt und dann ist der Stecker auseinander gegangen,eigentl.ganz leicht.
 Da ist aber auch noch ein blauer Keil,den kann man auch rausziehen,der hält die 2 x 10 poligen Kabel.
 Gruß aus Wien,grunzl
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  04.06.2010, 21:29 | #3 |
	| Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
					Zitat von PatyJones  Hab schon versucht diese Wiederhacken einzudrücken was leider ohne Erfolg war. Hat da vielleicht jemand einen TIP wie ich den PIN rausbekomme ohne was kaputtzumachen ??? |  dafür gibt es ein sogenanntes Auspinnwerkzeug, und zwar genau für die jeweiligen Durchmesser der Kontakte. Kostet so um die 20 Euronen für eine Größe. Geschicktere Naturen haben auch schon eine alte Teleskopantenne zum Auspinnwerkzeug umgebaut. Funktionieren tut das Ganze so, dass man mit einem möglichst genau passenden Röhrchen zwischen Kontaktstift und Steckergehäuse fährt, um dort die Widerhaken zusammenzudrücken. Dann drückt man durch das Röhrchen hindurch mit einem Stift den Kontaktstift nach hinten hinaus.
Boris
				__________________Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
 könnte eine Gans nach Hause bringen.
 (Georg Christoph Lichtenberg)
		|  04.06.2010, 22:09 | #4 |
	| Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
		|  04.06.2010, 22:58 | #5 |
 Die kannst nicht auspinnen,Du mußt den Stecker aufmachen,hab ich vor ca.2 Monaten gemacht,da ich vom P-auf´n PI-Wechsler umgebaut hatte. |
		|  05.06.2010, 12:29 | #6 |
	| Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
 Moin
Jaja,diese unbelehrbaren.
Ich frag mich warum die einen am 1.6 per PN anschreiben und wissen wollen wie die Kontakte raus gehen.
Dann macht man sich die Mühe und schreibt es ihm zurück das es dafür ein Werkzeug gibt und dann frickeln die doch mit dem Schraubenzieher dran rum.
Warum fragt er dann überhaupt?
Wenn er doch alles besser weiß.
 Die runden Pins muss man mit dem Werkzeug raus machen,sonst macht man mehr kaputt als es Not tut.Den Rechteckigen Stecker für die Soundsignale kann man mit einem kleinen Schraubenzieher auseinander kriegen.
MFG Sönke |
		|  05.06.2010, 13:30 | #7 |
	| V12 Enterprise IL
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
				 Auspinnen
					Zitat von monza180   Die runden Pins muss man mit dem Werkzeug raus machen,sonst macht man mehr kaputt als es Not tut. |  Hallo,
dem kann ich mich nur anschließen.
Als ich damals meine Stecker auspinnen musste, da so ein toller Bastler etliche Kabel genau über dem Stecker gekappt hatte, war ich bei meinem Freundlichen. Er hatte mir das benötigte Spezialwerkzeug geliehen. Damit hat es wunderbar funktioniert!
Grüße aus Leipzig von
René / 750i_E38
				__________________BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
		|  05.06.2010, 16:57 | #8 |
 Also entweder reden wir hier von versch.Steckern oder ich hab den einzigen den man öffnen kann und dann 2 Teile hat,da kann man nicht´s auspinnen,den die Pin´s haben eine Art Nut die zwischen den beiden Teilen gehalten wird. |
		|  05.06.2010, 18:22 | #9 |
		| Also entweder reden wir hier von versch.Steckern |  Das glaube ich auch fast.Ich denke fast alle reden hier von dem großen Schwarzen Stecker der ans Radio kommt.Das vermute ich deshalb weil der Threadstarter in seinen Wagen ein CP600BMW nachrüsten will bzw. mich wegen diesem von mir gestarteten Thread angeschrieben hat.
Der Rechteckige mit der Sicherungsklammer ist ja auch nicht wirklich ein Problem für jemanden der nicht gerade zwei linke Hände mit je fünf Daumen hat.
MFG Sönke |
		|  05.06.2010, 20:24 | #10 |
	| Gesperrt
 Habe nicht den grossen schwarzen Stecker vom Radiomodul genommen sondern den weissen der an einer halterung abgemaht werden kann und mit einem anderen weissen verbunden wird. So stand das in der BMW Anleitung drin vom Freundlichen. Habe den Stecker jetzt kaputt gemacht um an die Kabel bzw PINs zu kommen. Brauche jetzt einen neuen Stecker damit ich das wieder verbinden kann, hat jemand zufällig die Teilenummer von dem weissen Stecker der auf dem Foto rot markiert ist ???
[IMG]    [/img] |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
