| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.10.2003, 13:04 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
				 Du machst nix kaputt, trau Dich!
 Profis gibt's sicher, aber die finden auch keine andere Lösung!
 Tom
 [Bearbeitet am 23.10.2003 um 13:05 von cesa1882]
				__________________Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
 Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
 Tom
		|  23.10.2003, 13:56 | #3 |
	| Gast |
 Muß dann wohl sein, geht bestimmt ein WE drauf, welcher kleine Player ist geeignet? |
		|  23.10.2003, 14:04 | #4 |
	| Überflieger
Fahrzeug: E36 328iA Touring
 hallo !
je nach dem welches navi du hast , musst du um während der fahrt tv und dvd nutzen zu können ,
freischalten . das geschieht entweder mit tastenkombination oder mit einem modul des forummitglieds bluebrain !
  www.freischaltmodul.de  wenn ich mich recht errinnere !
mfg max |
		|  24.10.2003, 12:59 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iA E38
		| Original geschrieben von zaunermax hallo !
  www.freischaltmodul.de wenn ich mich recht errinnere ! mfg max
Sorry - Aber die Module von   www.freischaltmodul.de  kann ich leider aus pers. Erfahrung nicht empfehelne. Bei mir hat es leider NIE zuverlässig funktioniert - und ich bin nicht der einzige. Warte nun schon seit Wochen auf mein Geld :(
Such mal nach TV-Freischaltung für jedermann |
		|  24.10.2003, 18:35 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740   E46 Cabrio
 Bei   www.  car-solution.de gibts Freischaltmodule u. V-max Aufhebungen die einwandfrei funktionieren u. leicht montierbar sind.
Gruss Thomas |
		|  26.10.2003, 15:30 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 DVD-Player
 schau bei Tipps & Tricks rein, da hab ich ausführlich.....Und: falls es dieen Player nicht mehr gibt: such einen anderen, der auf der
 Front die gleiche Platzierungen der Tasten/Schalter hat, dann ist dieser
 Player der technisch und masslich gleiche; die Asiaten machen gerne
 für das identsiche Innere 100te von versch. Gehäusen, damit der
 dumme Europäer/Ami (die Langnase) glaubt, er habe wieder was
 topaktuelles gekauft. Wichtig ist ganz alleine Breite und Tiefe,
 bei der Höhe kommt's auf 1cm nicht an
 Tom
 P.S. anhand der angebotenen FB kannste das auch vergleichen!
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
