29.05.2010, 21:25
Fahrzeug: E38, der mit der Chromleiste am Kofferraum
Leichter Auffahrunfall - E38 spinnt: DCS ABS Getriebenotprogramm Tacho tot ...
Hallo, liebe E38 Freunde,
heute Mittag hat es ein ausparkender Autofahrer fertiggebracht, im Rückwärtsgang frontal auf die vordere Stoßstange meines geparkten E38 draufzufahren, während ich daneben stand. Ich konnte zunächst keinen Schaden feststellen und habe ihn dann wegfahren lassen. Ziemlich blöd von mir, denn dann fing es an:
_ Beim Losfahren leuchtete dann die "ASC+T / DCS" Warnleuchte.
(Die gelbe Leuchte "Motorsteuerung", die sonst bei warmen Temperaturen meistens an ist, war plötzlich weg – kurze Freude ... ).
Dann ging die Warnlicht-Orgie aber weiter:
_ zu "ASC+T / DCS" kam dann die gelbe "ABS" Warnleuchte dazu
_ dann das "Getriebenotprogramm"
_ toter Tacho
_ Motortemperatur zeigte volle Überhitzung bis zum Anschlag
_ toter Drehzahlmesser
_ Klimaanlage funktionierte nicht mehr
Das "Getriebenotprogramm" geht dann Intervall-mäßig wieder aus, zugunsten der Motortemperatur-Anzeige, die sich dann für ein paar Sekunden wieder normalisierte. Alle paar Sekunden war Check-Control=OK.
Kann das alles durch einen ordentlichen Schubser von einem anderen Auto verursacht sein? Und was ist denn jetzt da passiert und kaputt? Wird das teuer? muss ich damit in eine BMW-Werkstatt?
Ich habe schon einige Beiträge gelesen, weiss jetzt aber nicht, was ich machen soll. Habe vom Schrauben selbst keine Ahnung, kenne auch keinen und bin vollkommen auf BMW.Werkstätten angewiesen (oder besser ausgeliefert).
Ich bin über diese ganzen Symptome ziemlich geschockt. Kann mir einer von Euch dazu was sagen - oder gar weiterhelfen?
Herzliche und vor allem dankbare Grüße
bonz
my name is bonz ...
29.05.2010, 23:33
Undercover Mitglied
Ich würd ersteinmal die Batterie checken. Beide Kontakte richtig fest? Nicht dass da einer beim "Schlag" abgerutscht ist und du deswegen son Kino erleben darfst.
Dabei sein ist alles!
30.05.2010, 09:11
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
wie oft wird diese Frage hier eigentlich noch gestellt  ?
Benutze die Suche, das Thema wird gerade jede Woche angesprochen.
Tipp: Radlaufsensor  = alle von Dir geschriebenen Symptome entsprechen dem
Gruß, Joe
30.05.2010, 10:44
Aha, der Radlaufsensor
und Danke für die Rückmeldungen. Das mit der Batterie werde ich heute checken (kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen. Das Ding ist doch hinten und die Kontakte sicher mit geschraubten Klemmen.)
Das andere Auto ist in gerader Linie quasi auf mein vorderes Nummernschild draufgedonnert. Ich dachte, dass vielleicht irgendein bestimmtes Teil dahinter ist. Radsensoren hätte ich jetzt eher in der Nähe der Räder vermutet.
Ich habe ziemlich viel Beiträge zu dem Thema gelesen. Da wird von den verschiedensten Teilen berichtet, die ohne Ende ausgetauscht, repariert oder ersetzt werden.
Und ich möchte nicht schon wieder ein Auto in eine Werkstatt bringen, wo die "Fachleute" keine Ahnung haben, was die Ursache ist, mich zulabern und dann wochenlang Teil für Teil das halbe Auto ersetzen und ich dann mit einigen Tausend Euro zur Kasse gebeten werde. Für solche "Späße" habe ich kein Geld, darum die Frage hier.
Werkstätten haben bei Fehlersuche in der Regel Null-Ahnung. Egal ob Porsche, Mercedes oder BMW. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich hatte derartige "Werkstatt-Spiele" schon bei anderen Autos und auch mal bei einer 1000GS.
Nochmals vielen Dank,
herzliche Grüße und schönen Sonntag!
bonz
30.05.2010, 11:19
BMW süchtig
Auch wenn die keine Ahnung haben, wovon Du ja scheinbar fest überzeugt bist, kann der  Dir wenigstens den Fehlerspeicher auslesen
Vielleicht hat es der Unfallverursacher nur gut gemeint und Dir mit dem Schubser gezeigt was mit Deiner Karre alles nicht stimmt
Lass die Fehler auslesen und dann schauen wir weiter
30.05.2010, 11:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
irgendwie glaube ich nicht dass der rempler verantwortlich ist für deine KI-disco
das deutet doch darauf hin, dass da bereits seit längerem ein defekt vorhanden war und dieser sich nun eben richtig bemerkbar macht... wenn man fehler ignoriert, dann werden daraus irgendwann eben (event. ernsthafte) schäden
nen stoß auf die stoßstange kann pdc, auc, drucklüfter und beleuchtung vorne beeinflussen... aber sonst eigentlich nix (von kaltverformung mal abgesehen...)
allerdings kann der stoß auch einen bisherigen mangel ( zB. loser stecker, wackelkontakt, kabelbruch, usw.) negativ beeinflussen... ein schlagloch hätte aber früher oder später den selben erfolg gebracht
die suche die froschmann empfiehlt wird dich also weiter bringen
30.05.2010, 12:03
In der Tat hatte die Leuchte "Motorsteuerung" schon seit einem Jahr häufiger geleuchtet. Immer aber abhängig von der Außentemperatur - bei ca. über 16. Die Leuchte hatte immer auch auf die Tankbefüllung reagiert und ging nach dem Volltanken für eine Weile wieder aus.
Ich hatte den Fehlerspeicher auch mal auslesen lassen (das kostet immerhin 50 Euro!) und die haben was von der Lambdasonde erzählt (jaja). Aber die Leuchte "Motorsteuerung" war vorführeffektmäßig auch aus.
"Motorsteuerung" ist jetzt jedenfalls dauerhaft aus, dafür gibt es die ganzen anderen Lämpchen.
bonz
30.05.2010, 16:07
bonz
such dir jemand ausm Forum in deiner Nähe, der auslesen kann.
Und ich bleibe dabei "Radlaufsensor/ABS-Sensor"
Oder kommst zu mir
30.05.2010, 16:13
Fahrzeug: E38 740iA 3/97, E30 325e 4/86
Tach,
Ich glaub nicht, das es was mit dem Schubser zu tun hat. Möglicherweise ist eine Batteriezelle zum Teufel, den selben Weihnachtsbaum hatte ich mal im 5er gehabt wegen sowas. Batterie neu und fein war. Weil alles auf einmal in der Form geht nicht flöten.
MFG Andi!
ICH MAG KEINE GRÜNEN UND ICH MAG FEINSTAUB, WEIL DER WEISS; DAS ER VOR DEM UMWELTZONENSCHILD STEHENBLEIBEN MUSS, AUSSERDEM HAB ICHS GERNE WARM IN MEINEM ÖKOLOGISCH BEDENKLICHEM V8!!!
30.05.2010, 17:56
Der "Fremdgegangene"
Fahrzeug: Audi A6 3.0 tdi (4F) 07/09; BMW 320i BJ 1989 ( unverbaut) VW Käfer Cabr. 1303 (Bj 1978) Smart 451 (84PS) 07/10
Das kostet immerhin 50 Eur
Warum regst du dich über die Kosten auf, du fährst nun mal ein Auto der Luxusklasse, welches zugegeben etwas älter ist.
7er fahren, und es sich offensichtl nicht leisten können, na ich weiss nicht
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tacho spinnt
cili52 |
3 |
23.07.2008 18:12 |
Elektrik: Tacho spinnt
bellohf |
5 |
28.10.2006 21:39 |
lemmi2707 |
5 |
13.06.2006 10:15 |
Doktor M |
2 |
05.05.2006 15:52 |
Tacho spinnt?!?
EE-12 |
3 |
22.02.2003 00:17 |
