30.05.2010, 09:23
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
Traktionskontrolle
ich hab gestern die Ventildeckeldichtung gewechselt, nun leuchtet seitdem die ASC leuchte dauernd auf, man kann sie weder einschalten noch ausschalten. kann es sein das ich einen der Stecker die ich zwegs montage der ventildeckel aufgemacht habe beim zusammen bau verwechselt habe?
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues) BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
----> zu meinem Album
30.05.2010, 18:44
ich hab nochmal die Grafik vom Kabelbaum hochgeladen. weiss jemand welcher stecker ist für die ASC+t zuständig ist ?
Geändert von Strande (30.05.2010 um 19:09 Uhr).
30.05.2010, 22:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich weiß zwar nicht wie es am E38 ist, aber üblich ist es, dass die ABS/ASC-Fühler im Motorraum auf den Kotflügeln mit Orange-Gelben Steckern zum Kabelbaum verbunden werden.
Hast Du diese vielleicht beim Abstützen auseinandergezogen ?
Oder durch falsche Steckerbelegung einen Kurzschluss verursacht ?
(Sicherung durchgebrannt ?)
31.05.2010, 11:23
gleich mal nachschauen.
update,
ich find die nicht. :(
Geändert von Strande (31.05.2010 um 12:06 Uhr).
03.06.2010, 16:45
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
erstmal fehlerspeicher auslesen...
dann kannst du genauer die ursache finden
03.06.2010, 19:16
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Wenn der LMM draussen war, wovon ich ausgehe, dann könnte er es sein..... Ist Baujahr abhängig. Habe das schon bei zwei 40er´n gehabt das der Stecker nicht richtig kontaktiert war. Bei meinem jetzigen Patienten geht auch das ASC an wenn der LMM gezogen wird. Hängt alles im Bussystem zusammen. Kontrolliere einfach alle Stecker die du gezogen hast auf Kontaktkorrosion.
An sonst FS auslesen und gut.
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
Hybrid-Darstellung
