Alt 28.05.2010, 13:40   #1
savaboy
MiTLäuFeR =)
Benutzerbild von savaboy
Fahrzeug: XXX
Standard Fahrersitzverstellung funktioniert nicht mehr. Steuergeräte ?
Seit neuesten funktioniert meine SItzverstellung nicht mehr ....
Memory Leuchtet wenn man es drückt - gespeicherte Sitzstellungen gehen ebenfalls nicht ??
Soll ich de Kontursitze jetzt ausbauen und gegen andere eintauschen oder kann man sich auch ersatzsteuergeräte für die Sitze besorgen ?!
Wer welche hat willkommen...
MFG
savaboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 13:49   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Kannst alle Sitze wegschmeissen !!!!
Sind die Sitze noch schön,ich brauch eh Kontursitze
LG,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 14:17   #3
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Warum willst du die Sitze ausbauen, und andere einbauen nur wenn etwas nicht funktioniert
Ich kann nur staunen
Prüf doch mal die zuständige Sicherung.
Wenn die OK ist dann den Sitzstecker und das Steuergerät ( sitzt im Sitz wo die Verstellknöpfe dran sind)
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 14:24   #4
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
nee ich einte weil vielleicht die Motoren eingegangen sind in den sitzen....
Nun dann muss ich mir steuergeräte suchen....also wer hat steuergeräte für mich...
@ grunzL, gebrauchserscheinungen sind vorhanden -hier und da is das leder etwas mehr abgenutzt - die neusten bzw saubersten sind sie nicht mehr...
Alt 28.05.2010, 15:04   #5
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Sicherung 15 im Motorraum!
Lenkrad lässt sich bestimmt auch nicht mehr verstellen, gell?
Es kann aber sein, dass die Sicherung nach dem nexten Draufsetzen (also auf den Sitz ) wieder abraucht. Dann solltest du erstmal die Schalter und Steckverbindungen prüfen.
Bei meinem damaligen E38 lag es an einem Kabelbruch unterhalb der Kopfstütze.
Alt 28.05.2010, 19:03   #6
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
neee, habe kein eel.lenksäule...
werd mal nach den boxen gucken !
sprich steuergeräte ansonsten muss ich mir welche zulegen...
Alt 28.05.2010, 19:45   #7
Da Grunzl
Hy,wenn Du welche umsonst(nicht gratis) gekauft hast,nehm ich Dir den vom Fahrersitz ab,da ist mir der Schalter eingerissen.
Alt 28.05.2010, 21:16   #8
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
werd mal nachsehen woran es liegen mag...w8ie krie ich die verleidung ab ??
vom sitz
Alt 30.05.2010, 21:17   #9
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Standard Steckverbindung checken
hatte die selben Symptome, allerdings war bei mir auch die elekt. Lenksäulenverstellung ohne Funktion.
(Sicherungen waren ok)
Habe vorhin die Sitz-Seitenverkleidung abgenommen und die Ursache in einer gebrochenen Stecker-Halterung hinter dem Sitzhöhenverstellschalter gefunden!
Für meine Ansprüche hat an dieser unsichtbaren Stelle etwas Gewebeband zum Fixieren das Problem gelöst.
Der Stecker hatte sich scheinbar beim letzten Saubermachen gelöst
--> Vorn ist eine versenkte Torx Schraube + eine im Knick zwischen Sitzfläche und Lehne und es gibt 3 Plastik Pins ( der 1. vorn, der 2. unterm Sitz, und der 3. hinten an der Rückwand)
Geändert von 735i Freund (30.05.2010 um 21:25 Uhr). Grund: update
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 07:58   #10
bmw30_6
Fahrzeug: BMW X5 E70 4.8i Bj.2007
Frage Fahrersitz bewegt sich ohne einen Knopf zu drücken!!
Ab und zu bewegt sich der Fahresitz automatisch ganz von alleine nach unten und die Lehne ganz nach hinten. Ich find das ganz schön gefährlich, vor allem wenn hinten einer sitzt, aua. Kann es ein Kabelbruch im Türkabelbaum sein?
bmw30_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Steuergeräte nicht mehr auslesbar B12 BMW 7er, Modell E38 10 25.10.2009 00:46
Motorraum: 735 springt nach Steuergeräte wechsel nicht mehr an! steini735i BMW 7er, Modell E32 7 06.01.2008 21:09
Elektrik: PDC funktioniert nicht mehr kavo BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2007 20:47
Bordcomputer MID funktioniert nicht mehr AP727 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2007 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
