Alt 28.05.2010, 09:51   #1
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Ich hab auch dämnechst vor eine Thermo Top S BW50 einzubauen (52TU) - und Paar Fragen wegen Kraftstoffleitung :
1. Kraftstoffentnehmer ist schon in Tank drin !?
2. Dosierpumpe muss ich auch anschliessen !? - 2a. Oder direkt von Rücklauf ?
3. Vorne bei Kühlmittelschlauchanschlüss Druckventil weglassen - Motor soll auch bissl Warm werden.
4. Heizgerät vorne links unter dem Kotflügel - oder wie bei E39 im Motorraum vorne rechts ?
Hat jemand ewt. Anleitung für E38 ?
Gruss, D.
Geändert von Figa (28.05.2010 um 10:41 Uhr).
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 21:50   #2
Figa
Magicland UA
Muss ich wirklich ein Krafstoffentnehmer einbauen ???
MfG, D.
Alt 29.05.2010, 05:17   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
1. Kraftstoffentnehmer ist schon in Tank drin !?Was meinst Du damit?Die Standheizung bezieht ihr Benzin über einen extra Anschluss am Tank (dieser ist aber schon vorhanden)mit der Dosierpumpe.
2. Dosierpumpe muss ich auch anschliessen !? - 2a. Oder direkt von Rücklauf ?Hier gibt es keinen Rücklauf und die Dosierpumpe kommt zwischen Tank und Standheizung.
3. Vorne bei Kühlmittelschlauchanschlüss Druckventil weglassen - Motor soll auch bissl Warm werden.Der 6 Zylinder hat ein solches Ventil ned, nur V8 und V12.
4. Heizgerät vorne links unter dem Kotflügel - oder wie bei E39 im Motorraum vorne rechts ?Die Standheizung ist beim E38 im Kotfügel vorn links.
Hat jemand ewt. Anleitung für E38 ?Eine Einbauanleitung hab ich hier, aber diese ist von Webasto, meine originale von der Nachrüstung hab ich in der Werkstatt liegen lassen, denn ich benötige sie ja ned mehr.
Gruss, D.
Gruss Straubinger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WEBASTO.pdf (1,54 MB, 187x aufgerufen)
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 08:59   #4
Figa
Magicland UA
Danke !!!
Gruss,D.
Alt 03.06.2010, 14:37   #5
Figa
Magicland UA
Welche Stelle ist am besten geeignet, um Wasserschläuche einzuschlissen (Inline -Einbindung, keine Original Schläuche,Heizgerät- Kotflügel links unten hinten ) - bitte um Meinungen ! Will nur einen Schlauch trennen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlauche-Pumpe-Ventil/Klimaautomatik BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Gruss,D.
Alt 10.11.2012, 12:53   #6
TeaJay76
Frage Universaleinbausatz Thermo TOP C in 735iA (10/99)
Moinsn zusammen,
jetzt hab' ich mal alle relevanten Threads bzgl. meiner Fragestellung durchgeschaut, aber bin noch nicht zu 100% schlau.
Folgendes: Ich habe eine universell verbaubare Webasto Thermo TOP C (also ohne BMW Branding) inkl. T91 Fernbedienung erworben und will das Ding nun in meinen E38 735iA (BJ 10/99) einbauen. Mein Fahrzeug hat ab Werk keine Standheizung. Klimaautomatik ist vorhanden (is ja auch schon mal was ). Somit habe ich aber nach meinem Kenntnisstand das "falsche" Klimabedienteil verbaut und bräuchte eigentlich eines, was für die Ansteuerung einer Standheizung geeignet ist.
Nun war ich gestern bei einem zertifizierten Webasto-Stützpunkt und der nette Herr sagte mir, dass es rein mechanisch kein Problem sei, die Anlage in meinen Dicken reinzulöten.
Er war sich allerdings nicht 100%ig sicher, ob die Lüftungsklappen in meinem Wagen nach Abziehen des Zündschlüssels automatisch geschlossen werden oder nicht - das würde natürlich dazu führen, dass ich in jedem Fall das "richtige" Klimabedienteil inkl. der entsprechenden Codierung benötigen würde. Der Kollege meinte, dass es ein kleines Zusatzmodul gäbe, was auch in der Lage wäre die Lüftung im Fahrzeug anzusteuern (ca. 60€ - also deutlich günstiger als ein neues Klimabedienteil).
Nun meine Frage an Euch:
a) Hat von Euch schon mal jemand eine Universal Thermo TOP C in einen E38 eingebaut und sich mit dieser Problematik beschäftigt? Sprich: Gibt es eine Möglichkeit das Ding in Betrieb zu nehmen ohne dass ich das Bedienteil tauschen muss?
b) Hat jemand von Euch ggf. noch ein geeignetes Klimabedienteil (müsste lt. ETK die Teilenummer 64 11 6 903 306 sein) im Lager, dass er mir zu einem fairen Kurs veräußern würde?
Ich freue mich auf Eure Antworten - gerne auch per PN.
Vielen Dank im Voraus & ein schönes Wochenende !
Greetz,
TJ
Heizung/Klima: WEBASTO THERMO TOP T (BW50) Reparatur Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 10 29.12.2012 20:16
Heizung/Klima: Diagnose Adapter Webasto Thermo Top HZG angro BMW 7er, allgemein 0 06.01.2012 21:27
Teile: Webasto Thermo Call Bastl Suche... 0 01.08.2011 17:33
Elektrik: Webasto BW50 Thermo Top Sicherungen maxvolker BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 21:55
EBA Webasto Thermo Top T 6 Zylinder hbuschmann BMW 7er, allgemein 5 22.12.2005 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
