Alt 26.05.2010, 21:13   #31
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Puh da bin ich ja froh das ich bei meinem Cali Turbo damals ne gescheite Auspuffanlage mit größerem Durchmesser ab Downpipe und Metallkats hatte.Die brachte nämlich 15PS mehr
Selbiger Hersteller hatte damals übrigens 2 fast identische Motoren im Programm. 15PS Mehrleistung bei dem ohne Kat. Man könnte jetzt also meinen das bei nem 2l Motor der Kat etwa 15 PS schluckt.
Is aber totaler Blödsinn. Der Motor ohne Kat hatte ne schärfere Nockenwelle drin und die Verdichtung war höher.
Und ungeachtet der Ersatzteilnummern waren die Motoren tatsächlich bis auf die vier Kolben und die Nockenwelle identisch.
Und ich denke da kann man die Mehrleistung zu bestimmt 90% auf die Verdichtung und die Nockenwelle zurückführen. Und der traurige Rest Mehrleistung lohnts nich wirklich sich die Mühe zu machen und da was zurecht zu basteln das man die Kats gescheit ersetzt.
Stefan
Alt 26.05.2010, 21:18   #32
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Zitat von Strohmayr Beitrag anzeigen
Leistungsverlusst merk ich keinen mich stört nur das scheppern der keramikteile im Fahrbetrieb...
Wenn du nicht unmittelbar zum TÜV musst, erledigt sich das von
selbst, da sich der Keramikkörper langsam aber sicher zerlegt und
durch die Endrohre entsorgt wird. Bei §29 wird nur geschaut, ob
die Keramikkörper lose sind und scheppern (Klopfprobe). Wenn
keine mehr drin sind, scheppert auch nichts. Das dauert aber
ein paar Wochen.
Die Abgaswerte sind meist auch so gut genug, und die Lambdas
regeln auch fleissig vor sich hin. Da solltest du keine Probleme
erwarten müssen. Probier das doch einfach aus und berichte.
Wenn dich das rasseln zu sehr nervt, solltest du sie ersetzen.
@7er4ever:
Du hattest Glück. Es gibt bei der Grün-Weißen-Fraktion sicher
auch Mitspieler, die weniger freundlich sind. Bei einem kapitalen
Verkehrsunfall mit Personenschaden sieht das sehr schnell ganz
anders aus und da wird eine persönliche Nettigkeit der Inneren-
Sicherheit sicherlich nicht weiter helfen...
Das der Eingriff in die Abgasanlage eines Fahrzeuges sicher nicht
ursächlich für einen Verkehrsunfall ist, ist doch klar, weder das
Lauter noch das Schmutziger. Das Problem ist, dass man durch
diesen Eingriff die BE verliert und damit ohne Zulassung und ohne
Versicherungschutz unterwegs ist, und damit hat man im Fall der
Fälle die A-Karte gezogen und das für Nichts und wieder Nichts...
is so... ;-)
LG,
Andreas...
Geändert von angro (26.05.2010 um 21:32 Uhr).
Alt 26.05.2010, 21:20   #33
Strohmayr
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
ich will net unbedingt mehr leistung mir genügt das ich will nur das das rasseln aufhört hat die kats schon jemand durchgestossen geht das schön oder muss man flexen und schweisen? bei meinem audi a6 den ich hatte musste ich nur die schelle aufmachen und mit der eisenstange rumstochern dann a bissl gas geben und der schutt viel raus geht das beim 7er a so schön oder treffe ich auf ein hinderniss?
Strohmayr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 21:22   #34
Strohmayr
Danke für den Tipp
Alt 26.05.2010, 21:37   #35
StefanP
V8 Süchtling
Also Strohmayr auf die Variante wie beim Audi brauchst nich hoffen. Sofern deine Auspuffanlage noch original is is die an einem Stück von vorn bis hinten. Keine Schellen oder sonstige "Trennstellen"
Stefan
Alt 26.05.2010, 21:42   #36
Steven850
Fuffydriver
Benutzerbild von Steven850
Fahrzeug: e39 540i schalter(8/01),e39 528i Touring(9/99),e38 750ia(3/01),e36 320i Cabrio(12/98),VW LT 28 (8/98)
@Strohmayr
Kannste genau so wie bei deinen audi durchstossen, wenn der auspuff teilbar ist.bei meinem fuffy ist der kat+msd+esd ein teil. wenn bei dir auch noch alles org. ist musst du die rohre durchtrennen und mit rohrverbindern wieder zusammen setzten, so wie von bmw vorgegeben bei einem schalldämpfer austausch.
die losen stücke würde ich auf jeden fall schleunigst raus holen.
ich hatte mal das problem das mir die katstückchen den MSD zugesetzt haben und dann ging auch nix mehr.
Gruss Steven
Steven850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 21:46   #37
Strohmayr
Also anlage ist noch original so wie das ganze auto muss i ma halt a paar schellen besorgen
Alt 26.05.2010, 21:54   #38
Steven850
Fuffydriver
beim kostet eine ca. 19 euro.
ich hab meine aus der bucht. 2 stück für 17euro inkl. versand. und vom matterial ist da kein unterschied festzustellen.
Alt 27.05.2010, 15:23   #39
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Wenn ich bei meinem 740i unten auf den kats draufschlage scheppert es drin wie in einem Kluppensackerl daher vermute ich das sie hin sind bin am überlegen ob ich die kats einfach durstossen soll hat das jemand schon gemacht geht das oder sind vor oder nach den kats die rohre gekrümmt?
Hallo ....
Wenn die beim drauf schlagen schon scheppern...sind die hinüber...
Wenn du so etwas vor hast dann mache es ohne eine spur zu hinterlassen.
Beide Kats ausbauen,durch die Rohre mit einem langen Eisen die Katinnereien durchstoßen,Fertig....dauert natürlich eine weile aber es geht,immerwieder duchstoßen und rauslaufen lassen
Sollte keine Verleitung sein aber wenn du so oder so schon vorhast...dann mach es vernünftig
Mit dieser Methode kann man von außen nicht sehen ob die Kats Leer sind ,denn wenn du die Kats ohne auszubauen einfach durchflext und hinterher zuschweisen lässt,hast du spätestens beim Tüv probleme..
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 17:43   #40
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
[quote=7er memo;1473427]Hallo ....
Hallo,dann hast du das Problem das es Blechert.Der Klang ist ja fürchterlich,wenn du sowas machst,dann mach dir die Arbeit und schweiß oder
mach ein Rohr da zwischen.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mitteltopf durch Rohre ersetzen?? 7_Freak BMW 7er, Modell E38 44 17.08.2021 00:44
Karosserie: Heckscheibe durch Doppelglasscheibe ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2009 14:29
Elektrik: LWR durch Stifte ersetzen? Robbie BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2008 17:33
HiFi/Navigation: Videomodul durch aktuelleres ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2008 15:35
Holz durch gebürstetes Alu ersetzen... Bucho BMW 7er, Modell E32 33 02.10.2002 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
