24.05.2010, 22:35
Fahrzeug: Golf
Airbagleuchte
Guten Tag!!!
Bei mir ist letzens beim nachem Waschen und saugen, die Airbag leuchte angegagen. Da ein Freund sich auf die Beifahrerseite mit dem Knie auf den Sitz gelehnt hat.
Dadurch ist denke ich die Sitzbelegungsmatte draufgeagen.
Wenn ich nun mein Motorstarte leuchtet die Airbagleuchte auf und geht in ca. 2min aus.Bleibt dann auch aus bis zum nächsten Motorstart.
Ich habe in der Bucht, so ein Erkennungssensor gekauft, also nen gegenstück und angeschlossen. Leider ist die Leuchte nicht ausgeaggen, sondern geht wie vorher auch erst nach 2 min aus.
Woran kann es nun liegen, das es so ist bei mir?
Danke im voraus
LG
24.05.2010, 22:57
Fahrzeug: Golf
Geht das ganze auch mit einem normalen auslesegerät?
24.05.2010, 23:02
Energieeffizienzklasse A
Wenn du damit Fehlerspeicher löschen kannst, sollte es gehen.
Normalerweise fängt sich die Sache dann wieder.
24.05.2010, 23:07
Fehlerspeicher und Airbag sind meist getrennt. Aber kannst es ja mal versuchen. Zum Beispiel mein Peake Auslesegeraet loescht nur Fehler im Motorbereich.
Gibt auch leider keine Tricks wie beim Oel- oder Serviceintervalwechsel mit einer Bueroklammer.
25.05.2010, 06:18
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
also ich hatte letztens, wo ich bei meinem den Himmel vom Schiebedach eingebaut hatte, das selbe Problem. Nur bei mir ging die Airbag-Lampe gar net mehr aus. Ich hab dann mittels I**a den Fehler ausgelesen und gelöscht und seit dem geht auch wieder alles. Daher glaube ich, Fehlerlöschen reicht aus.
Gruß, Heiko
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ASC u. Airbagleuchte
Staany |
2 |
19.08.2009 20:54 |
Elektrik: Airbagleuchte
740min |
6 |
27.06.2008 14:08 |
Elektrik: Airbagleuchte blinkt
papajo1000 |
14 |
27.08.2007 21:29 |
Elektrik: Airbagleuchte/ MFL
Bad22 |
4 |
27.11.2005 02:36 |
Innenraum: Airbagleuchte
munich60 |
3 |
17.06.2004 20:23 |
