23.05.2010, 10:56
Fahrzeug: E38 730i V8 (7.95)
Telefon funktioniert nicht.
Hallo,habe ein problem mit mein telefon. Habe das originale telefon drin,und wenn ich das anmachen will am hörer,dann geht das kurz an und direkt wieder aus. Es steht noch niemals mal pin eingeben drin. Habe auch schon mal ein anders telefon vom kollegen ausprobiert,aber leider passiert da das gleiche. Kann mir vielleicht einer helfen was das sein kann.
Gruß Totti
23.05.2010, 11:34
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Gib mir mal die Fahrgestellnummer oder die SA# für dein Telefon. Damit auch bekannt ist, was du genau verbaut hast.
23.05.2010, 11:52
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
ich hatte vor 2 Tagen das gleiche Problem mit dem Telefon.Davor hatte ich hinten im Kofferraum beim CD-Wechsler rumgefummelt - jetzt habe ich nochmal nachgesehen und da viel mir auf das vom Kartenleser hinten der Stecker etwas runtergerutscht war....wieder richtig drauf gesteckt und siehe da...Telefon geht wieder
Vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
23.05.2010, 15:22
telefon
Habe mein telefon in der mittelkonsole,und dort muß auch die große karte rein. bei mir im kofferraum ist nichts.
Gruß Totti
23.05.2010, 15:25
JaJa - schon gut. *kopschüttel*
Schnapp dir mal die Suche oder zerlege den Kofferraum um das Telefonmodul zu finden. Vorne ist nur der Höher und vielleicht noch ein Modul. Deshalb wollte ich ja deine Austattungsliste, oder die Fahrgestellnummer.
23.05.2010, 18:30
wbagf21020df70355
23.05.2010, 20:27
Fahrzeug: e38-728i (01.98)
Bei mir ist das gleiche Problem an meinem Telefon kommt garnichts
und wenn ich in der Mittelkonsole auf Tel. drücke leuchtet nur 2 sekunden
Karte einlegen hatte ich aber auch schon gemacht vorn und hinten auch.
Die Stecker sind auch alle fest. Nur die Sicherung 70 finde ich nicht.
23.05.2010, 21:21
Bei mir steht nochniemals mal pin eingeben,bei mir geht nur kurz das display an dann piept es kurz in der freisprecheinrichtung und dann geht das sofort wieder aus. Mir konnte auch noch keiner genau sagen wodran das liegt,schade.
Mfg Totti
23.05.2010, 21:37
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hast Du mal das Hörerkabel durchgemessen? Daran lage es bei mir, Symptome waren die gleichen.
Hörer mit rausnehmen, aufschrauben und von der Platine zu den Steckerkontakten mit einem Multimeter durchmessen. Falls hier ein Kabelbruch vorliegt, neuen Stecker dran machen (lassen).
Stefan
23.05.2010, 22:21
BMW süchtig
Das Telefon sitzt definitiv im Kofferraum, nur der Hörer ist in der Armlehne verbaut.
Den vorderen Kartenleser kannst Du eh meist vergessen, die Karte muss hinten eingesteckt werden.
