20.10.2003, 11:12
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Lautsprecher taugen nichts!!! Kann jemand helfen?
Hi nochmals!
Seit kurzem hat ein Kollege einen 740er mit fast Vollausstattung. Mir ist aufgefallen, daß die Lautsprecher total stumpf und hohl klingen, kein Bass, die boxen sind total überfordert, obwohl die anlage [business]noch genügend Power rüberbringen könnte. Die Anlage in meinem E32 hört sich bei weitem besser an. Wer hat Tipps welche ordentliche Lautsprecherboxen in die original Aussparungen passen würden, damit das ganze satt klingt.
Alex
20.10.2003, 12:03
Some say...
Frag mal L7, der ist da der Profi.
Soweit mir bekannt, passen in die Originalplätze vom E38 13er Lautsprecher.
20.10.2003, 13:31
Fahrzeug: BMW728i (e38); VW Passat
hallo freunde....
bei mir ist genau das slbe problem, die lautspächer hören sich echt kacke an(kein bass und wenn man bass bisschen mehr gibt, dann brechen schon die boxen zusammen), ist das bei jedem so?
Gruß Darius
20.10.2003, 13:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
13er ist richtig. Aber man muss auf die Einbautiefe achten, da die BMW-Lautsprecher eine rel. geringe solche haben und nach hinten nicht viel Platz ist (Resonanzkörper). Am besten messen oder einen Lautsprecher mitnehmen.
Franz
(Murphy)
20.10.2003, 13:47
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
da hilft nur eine Totaloperation
Geh mal zu Tipps&Tricks, da wirste fündig!
nach meiner Meinung gibt's nur 1 Weg und der lautet:
16er Kickbass in die vorderen Türen, FreeAir Sub nach hinten (30er reicht),
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
20.10.2003, 13:47
Gibt es vielleicht verbesserte original BMW Lautschprecher?
20.10.2003, 14:53
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
da gibts doch....
Canton!
13mm, passen in die Türen und klingen gut.
Noch einen Sub in den Skisack und dann geht die Post ab.
Guckst Du unter: 7er.com/Nick
Ich hab nur Mc-Audio drin, 13mm, reichen die schon.
20.10.2003, 16:34
Hi Forumler!
Ich denke,das nur Lautsprechenwechsel bringt wenig,weil das ganze Musiksystem in E38 und auch in E32 fehlerhaft vom Werk konstruieret ist.Mann muss mal hoeren wie die Konkurenz klingt/A8 oder Lexus LS430/ um das genau festzustellen.Um das hoerbar zu bessern muss leider Profi dran.Was mich wundert ist,das E32/mit 10 Lautsprecher/ wirklich besser klingt als E38
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
20.10.2003, 17:08
Hallo Andrzej!
War selbst erstaunt, aber die Anlage in meinem 740er klingt bei weitem besser als die im E38er von meinem Kollegen. Haben Direktvergleich gemacht. Satte, knackige Bässe. Insgesamt viel runder.
Alex
20.10.2003, 17:26
Ja Alex,ich habe das auch gehoert aber ich dachte ich war irgendwie falsch beeinflusst,weil das koennte ,nach meiner Meinung,nicht sein.Und doch... Eigentlich sehr schade,weil ich bin schon jetzt mit der Klang in meinem 7er nicht zufrieden,dh. wenn der neuer/E38/ kommt, muss ich ihm direkt umbauen lassen  .Sollte bei neueren Modell nicht passieren
Gruss Andrzej
