Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 20.05.2010, 13:10   #1
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Original Regensensor nachrüsten ohne Scheibentausch beim Bj 94
Voraussetzung:
Einbau bzw. Tausch eines GM mit HW 2.0 und SW 2.2 Stand Farbe:weiß
Keine Klimakomfortscheibe verbaut
Benötigtes Material:
1 Stück Regensensor 6 904 012 mit SW 1.4 und HW 0.4 in der Bucht grbraucht
1 Hella Regensensor 6PW 733 071-00 davon wird der Optikkörper mit Klebefläche benötigt, und muss auf den Originalen Sensor umgebaut werden
In der Bucht für 8,88 € neu zu kaufen (kfz-teile-lager)
1 Buchsenstecker 4-pol. schwarz
4 Buchsenkontakte
Verdrahtungsdraht 0,35 qmm mit entspr. Farben, schrumpfschlauch
1 Abdeckkappe 2-teilig 51 16 8 257 203
Montage:
1. Aus beiden Regensensoren die seitlichen Verriegelungen entfernen (siehe Bild)
Danach kann der Optikkörper vorsichtig herausgenommen werden.
Nun den neuen Optikkörper in den Original Regensensor einrasten und die Verriegelungen wieder einstecken (siehe Bild)
2. Verkabelung zum GM durchführen, Kabelbaum selber herstellen
An den 4-pol. Stecker Pin 1 violett/weiss (Klemme R) an Kammverteiler beim GM anschliessen
Pin 2 braun (Masse), wird an braun der Innenleuchte angeschlossen
Pin 3 Weiss/rot/gelb (K-Bus) wird an Kammverteiler beim GM oder an weisser Stecker GM Pin 12 angeschlossen
Pin 4 Braun/grün (SW in Bewegung) wird am weissen Stecker GM Pin 20 paralell angeschlossen
3. Kabelbaum durch die Gummitülle Elektrochromspiegel mit durchziehen zum Hohlraum der Innenleuchte. Von dort unter dem Himmel zur A-Säule Beifahrer.
Die Verkleidung A-Säule entfernen und Kabelbaum dahinter zum Fussraum verlegen. Kabelbaum beim GM anschliessen.
4. Regensensor provisorisch in Halterung am Spiegel plazieren ohne zu verkleben. Lage des Sensors von Aussen mit Klebeband auf der Scheibe kennzeichnen (siehe Bild)
5. Scheibe von Innen im gekenntzeichneten Bereich sorgfältig entfetten
Danach Sensor genau einkleben damit die Abdeckung nachher passt.
6. Aus PVC-Folie eine Abdeckung zuschneiden und an die Scheibe plazieren, danach Stecker in Sensor stecken.
7. Abdeckung aufstecken und einclipsen
8. Der Sensor muss codiert werden ( Hier meinen Dank an den absoluten Fachmann Micha (Straubinger).
9. FREUEN
Gruß Karl
Dateityp: jpg PIC00008.JPG (42,4 KB, 264x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00009.JPG (40,4 KB, 204x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00010.JPG (39,0 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00011.JPG (40,2 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00012.JPG (46,1 KB, 317x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00013.JPG (48,0 KB, 303x aufgerufen)
Geändert von Scharly (20.05.2010 um 19:02 Uhr).
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 10:07   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wieso denn nen neuen Optikkörper?
Stefan
Alt 21.05.2010, 12:48   #3
Scharly
1. Bekommst du den alten Optikkörper nicht ohne Beschädigung sauber von dem Klebegel.
2. Mit was willst du den alten Optikkörper dann neu verkleben?
3. Es sagt ja keiner das du einen neuen nehmen musst. Kannst ja den alten nehmen.
Ich habs jedenfalls für 8,88 € neu gemacht, da an dem neuen Optikkörper bereits das Klebegel dran ist. Nur Schutzfolie abziehen und dann verkleben.
Gruß Karl
Alt 21.05.2010, 12:52   #4
StefanP
V8 Süchtling
Das is doch eine schlüssige Erklärung. Müsste aber beim Wechsel über die TK mit drin sein oder?
Stefan
Alt 21.05.2010, 13:02   #5
Scharly
Beim Wechsel über die TK bekommste ja eine neue Scheibe mit Optikkörper. Da wird nichts mehr nachträglich eingeklebt.
Deswegen in der Überschrift " ohne Scheibentausch "
Wenn ich mal eine neue Scheibe brauche, nehme ich die auch sofort mit Optikkörper, aber meine Scheibe ist noch gut da fehlt nichts drann, und man kann erst mal die 150 € sparen.
Gruß Karl
Alt 22.05.2010, 23:29   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hat schon jemand den regensensor bei nem 94er oder 95er nachgerüstet ohne ein anderes kombi mit neuerem IKE verbaut zu haben?
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 23:36   #7
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Benny, ich glaube Du benötigst doch bald ein neueres Kombi, zumindest eins nach 09/95, denn ab da wurden die ersten Regensensoren verbaut.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 23:40   #8
BMWe38
das ist mir der regensensor nicht wert.zur not muss ich wieder den hella raintronik reinbauen und zurückrüsten.
Alt 26.08.2010, 12:51   #9
christiman
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
Standard Regensensor für anderweitige Verwendung
Hallo Leute,
im Speziellen: Hallo Micha (Straubinger), scheinst ja hier der Crack zu sein.
Ich habe einerseits das Teil in der Bucht gefunden (Art.Nr. 110398929921) und andererseits diesen Beitrag und erhoffe mir nun Unterstützung.
Ich möchte den Regensensor (an einem "Fremdfahrzeug") dazu verwenden, das Schiebedach bei Regen zu schliessen (sitze nicht gern im Nassen).
Dafür bräuchte ich aber Infos zur Beschaltung des Sensors (der Anbieter in der Bucht winkt hier ab) und scheinbar auch zu dessen Codierung - oder wäre das Teil gar nicht tauglich für mein Vorhaben? Auch diese Info würde helfen.
Vielen Dank und beste Grüße
christiman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 14:17   #10
Straubinger
Idee
Servus Christian,
dieser Regensensor ist für Dein Vorhaben ned geeignet, diesen habe ich im E36 verbaut, weil er ohne Bus und Codierung funktioniert.
Du benötigst einen der am Bus hängt und mit anderen Steuergeräten (in Deinem Fall mit dem Schiebedachsteuergerät) kommuniziert, bei BMW wurde dieser ab E65 BJ 2004 und dann natürlich aufwärts im E60/61 usw. verbaut.
Und so schaut der Sensor aus .
Gruss Straubinger
E38-Teile: Regensensor zum nachrüsten ohne Scheibentausch Straubinger Biete... 1 06.03.2010 19:08
Scheibentausch/Regensensor NBA BMW 7er, Modell E38 23 14.12.2007 07:22
Elektrik: Regensensor und Scheibentausch... :-( warp735 BMW 7er, Modell E38 12 28.02.2007 10:52
Innenraum: Regensensor-Verklebung ohne Scheibentausch reparieren soelsm E38: Tipps & Tricks 0 27.06.2006 13:51
Regensensor nachrüsten svenr BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2003 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
