17.05.2010, 17:07
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich vermute, dass es der Antennen-Stecker ist.
Der hat häufiger Kontakt-Probleme.
Sitzt der Stecker nicht zu 100%, dann nimm Dir etwas Tesafilm und wickel es um das Kabel steck den Stecker rein ins Navi.
Nun das Tesafilm zum Navi-Gehäuse ziehen und dort verkleben.
Mit zwei, drei Tesa-Streifen machen und dann sofort testen.
Zeigt er Dir Satelliten (binnen 3 Minuten Fahrt) und/oder zeigt er im Service-Menü die Anzahl der empfangenen Satelliten ?
Wenn ja, dann wird das Tesafilm die Sache leider nur für ca. 1 Woche reparieren.
17.05.2010, 17:23
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich glaub eher deiner Antenne ist kalt,.............Heizung defekt,..........neue Antenne.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
19.05.2010, 22:06
Fahrzeug: E38 740i (3.1999) PRINS
... geht, geht nicht, geht, geht nicht ...
Also eins ist jetzt sicher: Das Mk2 arbeitet digital! Gestern hab ich mal wieder Sterne gesehen (inkl. GPS-Logo), dann Auto kurz abgestellt und nach 15 Minuten wietergefahren - alles wieder dunkel um die Erde herum.
Nachdem ich - Eure Tips beherzigend - alle Stecker gecheckt hatte, werde ich mir jetzt immer sicherer, dass es die Antenne ist, die (vielleicht ein Bruch im Kabel?) einen Wackler hat.
Muss ich eine Ersatz-Antenne unbedingt im Bereich Hutablage installieren (ich habe DSP und scheue den Rückbank- und Speaker-Ausbau)? Wo sitzt die eigentlich da - sie braucht doch Licht (Sichtkontakt zu den Sternen)? und kann man die GPS-Antenne auch durch den Kofferraum erreichen?
So viele Fragen ...
Hybrid-Darstellung
