Alt 16.05.2010, 12:31   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Haste dir das hier mal durchgelesen? (also nich alles, aber den Part zum MK2 bzw dessen fehlersuche, musste ne ecke runterscrollen)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Vllt hilft dir das ja.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.05.2010, 12:34   #12
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ja schon, aber das kann schonmal ein paar hundert km dauern. Ein Tipp aus dem Forum ist, ein Ziel einzugeben und immer entgegengesetzt zu fahren.
Ich kann aber nicht bestätigen, dass es den Vorgang beshleunigt.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 12:43   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Igor:
Du bist lustich. So lange das Navi 420km daneben ist, fährt er eh falsch
Alt 16.05.2010, 12:49   #14
Igor
Naja, nachdem er den Standort eingegeben hat natürlich. Sonst brauch er natürlich einfach nur mal durch die Gegend fahren.
So hab ich es damals mit meinem MK4 gemacht.
Alt 16.05.2010, 14:17   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Jau, aber damals hat er Dir ziemlich schnell die grünen Punkte über der Erdkugel gezeigt. Der Rest ist "erfahren". Nur er hat keinen Kontakt zu den Satelliten.
Alt 17.05.2010, 17:54   #16
thoros23
Fahrzeug: E38 740i (3.1999) PRINS
Standard ... noch ne Ergänzung!
... erst mal vielen Dank für Eure schnellen Tipps!
Nachdem ich am Samstag mit gewechseltem GPS-Modul eine kleine Runde (ca. 10 km) bei leicht bewölktem Himmel gedreht hatte und keinerlei Lebenszeichen des GPS feststellen konnte, bin ich gestern bei strahlendem Sonnenschein losgefahren - und siehe da: Zum ersten Mal seit ich das Auto habe meldeten sich die gelben kleinen Satelliten im Monitor-Fenster oben rechts. Erst einer, dann zwei, dann drei, dann ganz viele und dann sogar das GPS-Logo!
Leider habe ich schon heute wieder weder das GPS-Logo noch die Satelliten auf dem Display gehabt. Karte zeigt aber perfekt an, Navigieren geht auch - isses nu die Antenne oder issies nicht?
Ratlose Grüße
thoros23
thoros23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 18:07   #17
FrankGo
Ich vermute, dass es der Antennen-Stecker ist.
Der hat häufiger Kontakt-Probleme.
Sitzt der Stecker nicht zu 100%, dann nimm Dir etwas Tesafilm und wickel es um das Kabel steck den Stecker rein ins Navi.
Nun das Tesafilm zum Navi-Gehäuse ziehen und dort verkleben.
Mit zwei, drei Tesa-Streifen machen und dann sofort testen.
Zeigt er Dir Satelliten (binnen 3 Minuten Fahrt) und/oder zeigt er im Service-Menü die Anzahl der empfangenen Satelliten ?
Wenn ja, dann wird das Tesafilm die Sache leider nur für ca. 1 Woche reparieren.
Alt 17.05.2010, 18:23   #18
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich glaub eher deiner Antenne ist kalt,.............Heizung defekt,..........neue Antenne.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 19.05.2010, 23:06   #19
thoros23
Standard ... geht, geht nicht, geht, geht nicht ...
Also eins ist jetzt sicher: Das Mk2 arbeitet digital! Gestern hab ich mal wieder Sterne gesehen (inkl. GPS-Logo), dann Auto kurz abgestellt und nach 15 Minuten wietergefahren - alles wieder dunkel um die Erde herum.
Nachdem ich - Eure Tips beherzigend - alle Stecker gecheckt hatte, werde ich mir jetzt immer sicherer, dass es die Antenne ist, die (vielleicht ein Bruch im Kabel?) einen Wackler hat.
Muss ich eine Ersatz-Antenne unbedingt im Bereich Hutablage installieren (ich habe DSP und scheue den Rückbank- und Speaker-Ausbau)? Wo sitzt die eigentlich da - sie braucht doch Licht (Sichtkontakt zu den Sternen)? und kann man die GPS-Antenne auch durch den Kofferraum erreichen?
So viele Fragen ...
Alt 19.05.2010, 23:08   #20
thoros23
Standard Rubin
Hallo Rubin, danke für das Angebot! Ist das eine Stabantenne (die hab ich jetzt drauf) oder die Doppelfinne? Passen Anschlüsse sicher - und muss das gute Stück unter die Hutablage verbracht werden?
thoros23
Stichworte
mk2, navigationssystem
Elektrik: Bordcomputer zeigt immer viel zu hohen/falschen Verbrauch an ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 31 25.01.2010 22:07
NAVI offset? Navi zeigt 100m zu wenig an? malue BMW 7er, Modell E38 7 21.11.2009 00:41
HiFi/Navigation: navi zeigt auf einmal falschen standort an heizung BMW 7er, Modell E38 26 23.02.2009 20:10
Karosserie: Zur falschen Zeit am falschen Ort Martin730 BMW 7er, Modell E32 17 14.01.2005 00:26
Elektrik: Navi 16:9 zeigt 4:3 PETZ BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2004 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
