Alt 16.05.2010, 00:18   #1
jaymasing
Fahrzeug: E38 740i 6Gang ('94) E38 740iL ('98) E34 M5 ('92) E39 M5 ('99)
@Ben
Ich habe kein ICQ, aber ich schreibe dir gerne, wenn ich Neuigkeiten habe. Du kannst mir ja deine E-mail Adresse per u2u schicken.
Ich bin nicht so der Schrauber und bin auf die Idee mit dem Umbau gekommen weil ich das Fahrwerk+Kabelbaum fast geschenkt bekommen habe.
Das mit dem Kabelbaum ist total komisch, soweit ich weiß wurden im e34 nur zwei unterschiedliche Kabelbäume HI u. LO verbaut. Ob sich BMW bei meinem 94er 740i schon die Mühe gemacht hat verschiedene Kabelbäume zu verbauen, auf jeden fall geben sie mir darüber keine Auskunft.
Gruß Juri
jaymasing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 02:06   #2
VirusR6
Fahrzeug: E39-528i Indivdual
ja davon kannst du ausgehen das die sich da schon die Mühe gemacht haben.
Ich weiß aber genau was du meinst.
Ich hatte vorher nen E34 530i da war jeder Stecker vorhanden egal was ich nachrüsten wollte war Plug and Play, aber beim E38 und E39 brauchst du für alles was du willst sofort Kabel.
nur die Letzten modelle haben den MK2 Sprich Multikabelbaum der wo alle Stecker hat, aber vorher waren sie leider sehr Geizig.
Wie gesagt ich hab das Spiel auch noch vor mir, muss den Kabelbaum noch rausholen, vorher noch alles sauber beschriften, dann gründlich alles aus den Hauptkabelbaum auspinnen und aufschreiben und dann bei mir alles genau so wieder einpinnen.
Ich sag schon mal Prost Mahlzeit.
Sobald ich die anderen Sachen verbaut habe werde ich gleich mit den EDC weiter machen.
gruß Ben
VirusR6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 15:26   #3
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo jaymasing und VirusR6,
hat jemand von euch nun das EDC System erfolgreich nachgerüstet?
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2018, 11:22   #4
WOLF
Habe die EDC Nachrüstung vor 2 Jahren erfolgreich umgesetzt, hier gibt es weitere Informationen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=233281
Wolfgang
Geändert von WOLF (22.11.2018 um 14:19 Uhr).
Karosserie: Den muss ich haben Stefan2912 BMW 7er, Modell E32 7 15.04.2005 17:53
Fahrwerk: Reifen LI was muss ich haben Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 15 15.11.2004 17:22
Umbau: 740i 6-gang auf 740iA, was muss ich mitnehmen? Howy25 BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
