Alt 11.05.2010, 21:39   #1
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Standard 10J x 20" auf VA - Passt das?
Hallo zusammen!
...wie bereits oben schon genannt, würde mich einfach mal interessieren ob so eine breite Felge beim e38 VORNE passen würde, ohne irgendwelche Karosseriearbeiten machen zu müssen!?
Suche hab ich natürlich benutzt aber nix passendes gefunden!
9,5J x 20" soll aber noch passen, laut den Threats die ich mir durchgelesen habe!
Danke schonmal im voraus an alle!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 21:43   #2
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
passen tut alles
Also das wichtigste ist die ET!
Kennst du die?
Dann wissen wir mehr
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 21:47   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Danke für die schnelle Antwort!
Also die Felgen haben eine ET von 28, müssten natürlich Spurplatten drauf, nur wieviel ist angemessen und was zuviel???
Hatte davor 9J x 19" und ET24 ohne was zu machen das hat wunderbar gepasst!
Alt 11.05.2010, 22:03   #4
weltauto
Hast fast die perfekte ET, eine ET von ca. 20 vorne wäre super.
Es kann passieren das du beim einschlagen an die Innenverkleidung kommst, dann packst du halt Spurplatten drauf. Kannst aber auch die Innenverkleidung so bearbeiten das es passt.
Wenn du Spurplatten benutzt, kann es passieren das er zu nah an den Kotflügel kommt und schleift.
Also sagen wir mal so, ich denke es könnte passen mit dem richtigen Reifen.
Brauchst mindestens 255 vorne.
Ich hab vorne auch vor die 10j mit ET50 21" drauf zu klatschen, hat gepasst, nichts geschliffen ABER hatte ganz wenig luft zwischen Federteller und Reifen und der Lenkeinschlag war ziemlich begrenzt
Wart ab es meldet sich bestimmt einer mit der Kombi auf der VA.
Alt 11.05.2010, 22:12   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Also Reifen wollte ich 255 40 20 drauf machen, wobei doch auch 255 35 20 gehen würde oder?
Hoffe nur da schleift nichts!
Du brauchst dann bei ET50 aber aufjedenfall Platten oder?
Naja verlasse mich mal einfach drauf, wenn nicht hau ich da einfach noch 5mm Platten (pro seite) drauf, dann evlt. innen die Radhäuser etwas erweitern
Alt 11.05.2010, 22:14   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Was meinst du den mit
Wie weit konntest du den noch ohne Probleme einschlagen?
Alt 11.05.2010, 22:28   #7
weltauto
Nimm die 255 35 20. Passen vom Abrollumfang besser und sind kleiner.
Also aus einer Parklücke brauch ich länger als ihr
War ja nur zu Testzwecken, die Woche wenn alles klappt kann ich dir sagen was gemacht werden muss. Hab allerding 21 Zöller.
Alt 12.05.2010, 09:08   #8
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Hm ich fahre, 8,5"x20" ET15 bzw ET-5(20mm Distanzen) und es schleift leider im Radkasten..
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Passt E31 Felge "Styling 8" auf E32 ? berg BMW 7er, Modell E32 7 20.10.2011 17:44
Felgen/Reifen: Passt ET15 bei 8,5/9,5" Michael2006 BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2010 20:04
Magnaflow "Universalendtopf", passt der auch auf den E32?Klang? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 8 20.12.2007 01:51
Felgen/Reifen: Passt E32 Felge "Styling 10" auf E38 ? Jue BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2007 14:27
11,5 x 18" auf 745i E23 - Passt??? Haui BMW 7er, Modell E23 1 07.05.2003 02:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
