02.05.2010, 13:12
#21
Fahrzeug: E36 | 325i | 10.93 & E38 | 735i | 10.99 | Prins-LPG
Zitat von Straubinger
Aber Deine Blinkerquittierung hat mit dem ZEMEX V2 überhaupt nix zu tun, denn diese läuft über des Grundmodul und damit K-BUS Geschichte und der ZEMEX V2 wird an den I-BUS angeschlossen.
Hallo Straubinger,
nun, seitdem ich den Zemex ausgebaut habe, tuts die Blinkerbestätigung wieder einwandfrei.
Wie auch immer die Buslinien in meinem Auto fahren, keine Ahnung.
Und zu den Unterordnern: Klar ist das nicht entscheidend und war vorher auch nicht vorhanden.
Doch wenn es Teil der Produktbeschreibung ist, sollte es schon funktionieren.
Aber schön, dass es bei dir reibungslos läuft. Hätte ich mir auch gewünscht.
Volker
no matter – try again – fail again – fail better (S. Beckett)
02.05.2010, 13:24
#22
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Michael,
du verkaufst doch da eLight, gelle?
Also, wirst du wissen, dass dies auch am I-Bus hängt. Mein alternbatives Tipp-Blinkermodul hängt auch am I-Bus.
Denn das eLight deaktiviert ja die DWA-Blinkerung sobald es verbaut ist und schickt seine Pakerl rein...
[Off-Topic]
Kannst du dich eigentlich noch an meine Festplatte erinnern, die ich dir am Jahrestreffen übergeben habe. Ich hätte sie fast vergessen
Volker:
Hast du nun erfolgreich den CP600 drinne
Geändert von rubin (02.05.2010 um 13:29 Uhr).
02.05.2010, 13:49
#23
Zitat von rubin
Volker:
Hi Rubin,
nee, ich hab mich noch nicht weiter drum gekümmert.
Volker
03.05.2010, 04:23
#24
5 Meter purer Schönheit
Zitat von rubin
Michael,
Denn das eLight deaktiviert ja die DWA-Blinkerung sobald es verbaut ist und schickt seine Pakerl rein... Des ist wohl richtig, aber es sind doch völlig andere Datenpakete eLight/Zemex.
[Off-Topic]
Kannst du dich eigentlich noch an meine Festplatte erinnern, die ich dir am Jahrestreffen übergeben habe. Ich hätte sie fast vergessen Ich habe sie noch hier liegen - keine Angst.
Volker:
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
10.05.2010, 20:07
#25
Fahrzeug: E38 728i (01.99) FL
Zemex V2 will einfach nicht bei mir - HILFE
So, ich habe es jetzt auch versucht und bei mir will der Zemex einfach nicht mit meinem Radio zusammen arbeiten
Ich habe den Zemex an mein BM54 Back angeschlossen (Kompaktstecker schwarz) und auch die 4 losen Kabel wie beschieben - mit einer Ausnahme!
Die Kabel mit Masse - Dauerplus - und IBUS habe ich vom zurückgebundenen Wechslerkabel vom PI angeschlossen statt die Kabel am Radio anzuzapfen nur Zündung habe ich dort abgegriffen.
Kann mir jemand helfen?
e38 728i VL Bj. 01.99
Ich habe so gut wie alles verbaut nur kein DSP !
Navi - Telefon - TV - Radio (die Hütte ist voll da hinten)
Auch die Batt. habe ich vor dem Einbau abgeklemmt (Minus einfach ab).
Wenn ich nen USB Stick reinstecke dann leutet dieser auch kurz auf - also Dampf ist drauf scheinbar. Oder doch den Radio IBUS anzapfen jedoch müsste doch dann die Leitung schon vom BM besetzt sein oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich wär euch echt dankbar....
10.05.2010, 20:23
#26
Schicks zurück und kauf´ dir nen Wechsler von Ampire
Neee - hast alles richtig gemacht. Nun ist fraglich, wie lange der Zemex braucht um mit dem Stick umzukönnen?
Geändert von rubin (10.05.2010 um 20:39 Uhr).
10.05.2010, 20:35
#27
Ist es möglich das mein BM nicht mit dem Zemex funkt oder was kann ich noch versuchen?
Irgendwie ist bei mir ewig der Wurm drin
Also mit ner SD habe ich es auch versucht allerdings habe ich dort keine LED oder ähnlich um zu testen ob der Zemex oder das BM zugreift.
Auch wenn ich über die MODE Taste auf dem Monitor durchschalte, kommt nur Radio und Cassette durch von CD oder Zemex keine Spur auch keine Anzeige - irgend etwas stinkt doch da !?
11.05.2010, 19:28
#28
Also hab heute nochmal getestet und ne längere Zeit auch wärend der Fahrt immer wieder versucht auf dem Zemex zuzugreifen und tatsächlich ... drei mal hat er zugegriffen allerdings hat er nichts abgespielt und auch Tracks und Ordner gefunden die garnicht vorhanden waren.
Habe dann sowol SD wie auch USB neu bespielt und es ging trotzdem nicht :(
Ich bin ratlos...
Hat jemand eine Idee?
Oder ist das Radio nicht OK?
Mir ist nur bekannt das die Endstufe nicht ok ist - der rechte Kanal hinten ist schon seid längerem ausgefallen aber sonst geht alles.
HELP!
11.05.2010, 19:37
#29
Erstmal sollten wir abklären um welches BM54 es sich hier handelt mit runden PINs, mit flachen PINs, oder mit Adapter auf runde PINs.
Gruss Straubinger
11.05.2010, 19:49
#30
Fahrzeug: €38
Na immerhin hat er schon mal gehustet
Formatier mal den USB Stick und leg nur kleine mp3s in den Verzeichnissen ab.
Grosse Dateien mag der Player nämlich nicht besonders.
