10.05.2010, 17:30
nikov_andi
Fahrzeug: E38-735i (02.98) Steptronic
Blechlippe unter dem Frontscheinwerfern ausbauen
Hallo Jungs und Mädels.
Hab grad nach englischem TIS die Frontstossstange entfernt, da ich meinen leicht zerknitterten Kotflügel auf der linlen Seite tauschen will.
Dabei ist leider da kleine "Blech/Lid" unter dem rechten Scheinwerfer mit gekommen. Die "Halteplatte" ist von unten mit drei Schrauben fixiert, die nun auch "raus sind". Aber irgendwie scheint diese "Plastikplatte" unter dem Blinker in den Kotflügel "geclipst" zu sein.
Da ich nichts sehe und eingentlich "nur" das Blech wieder auf den Träger bringen möchte ohne die Tragerplatte abzureissen...
Please help.
Hab mein englisches TIS durchsucht, aber nichts gefunden
Habt Ihr nen Tipp ..
THX
nikov
10.05.2010, 17:39
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Die Lippe musst du einfach nach rechts verschieben dann fällt sie raus. Kannst du auch bei den Tipps und Tricks nachlesen.
10.05.2010, 17:45
Wenn's läuft!
Meinst Du diese Art Spreizniet? Den kannst aufschieben, danach hält der nicht mehr.
10.05.2010, 17:46
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
"Standlichtringe Einbauanleitung" vom Forumskollegen *grübel*... - dürfte dir helfen. Hat sie super gemacht und darin sind auch deine Teile super erklärt.
10.05.2010, 18:13
nikov_andi
Danke Jungs...
Nachdem ich den Blinker auch raus hatte , und nen bisschen rumgedrückt habe,
habe ich dann dieses Spreiz-Niet-Clips-Mist auch endlich aufgekriegt.
War natürlich auch total verharzt. Hat aber überlebt..
Ich liebe Blechschrauben...
Danke
Nikov
