Alt 05.05.2010, 15:36   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Alle Lenkgetriebe sind gleich - kannste so durchweg einbauen!
Und nur Servotronics haben natürlich Wandler...
Alt 05.05.2010, 21:19   #12
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
also ist das baujahr egal?..weil bei vielen in ebay steht bis 97
hast du zufällig eins lexmaul?
gruß
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 22:08   #13
czecka
czech it out!
Benutzerbild von czecka
Fahrzeug: E38-740i (11.95) LPG
Also laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Austausch Hydrolenkgetriebe Servotronic, 32131141335 ? BMW Teilekatalog wird das Lenkgetriebe auch bei dir verwendet.
czecka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 11:27   #14
Grieche740d
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Ich habe keine Ahnung warum Du nicht zuerst die einfachste, bei Dir nach Deiner Beschreibung durchaus zutreffende Fehlermöglichkeit sicher ausschliessen willst, aber ist ja Deine Knete die Du aus dem Fenster wirfst...
..soll ich das ausdrucken und zu bmw gehen und die wissen dann was zu tun ist? ...ich dacht das haben die bestimmt schon gecheckt als ich dort war wegen fehler auslesen..
Alt 06.05.2010, 11:43   #15
Grieche740d
passt dieses teil bei mir? steht keine bmw teilenummer und auch nichts von servotronic..aber man sieht ja den wandler
Alt 06.05.2010, 11:48   #16
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
hallo Grieche,
ich hatte ein ähnliches Problem.
Besorge Dir erstmal eine Servopumpe - bei mir war es dieses Teil, welches mir zu mehr Muskeln in den Armen verholfen hat.
Solange das Lenkgetriebe keine Geräusche macht, ist es eher unwahrscheinlich, dass es das Lenkgetriebe ist.
An die Pumpe kommst Du ran, ohne die Achse abzulassen, das ist nur beim Getriebe nötig.
Falls Du noch ein Getriebe brauchst, ich habe hier noch eines bei mir liegen (ca. 110km gefahren - laut Verkäufer).
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 12:10   #17
Grieche740d
also muss das getriebe geräusche machen, wenn es defekt ist?
und bei der servopumpe macht es sich wie bemerkbar?
war es bei dir auch so dass es erstmal ne nur teilweise auftauchte ...also ein tag lang dann nicht mehr (bei mir wars ne zeitlang auch so dass wenn ich den motor wieder aus gemacht hab und neu gestartet hab war alles wieder in ordnung) aber seit paar monaten halt nichtmehr...jetzt ist es dauerhaft so...
Alt 06.05.2010, 12:12   #18
Bastl
V12-infiziert
Ich finde, Du solltest da mal lieber jemanden draufschauen lassen, der Ahnung hat - so bringt das doch nix!
Alt 06.05.2010, 18:04   #19
czecka
czech it out!
nur zur Info, was das Lenkgetriebe Servotronic anbetrifft
Dateityp: png ZF Lenkgetriebe Servotronic.png (79,3 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZF Lenkgetriebe Servotronic Abbildung.jpg (20,1 KB, 45x aufgerufen)
Alt 06.05.2010, 20:26   #20
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Lenkung: Servopumpe oder Druckverlust? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2010 10:48
Servopumpe? Lenkgetriebe? Basskiste BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2008 21:26
Lenkung: Servopumpe + Lenkgetriebe tauschen - wie? og_chiller BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2007 22:05
Servopumpe oder nicht??? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 04.08.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
