Alt 03.05.2010, 23:37   #11
Dreams740i
Benutzerbild von Dreams740i
Fahrzeug: Audi A8 4.2FSi (02.09)
ja, vielleicht ist es ja bei Dir diese Steuerleitung ... aber mit dem gleichen Problem: die Elektronik schafft nicht, den Strom fürs Relaise zu liefern ... prüfen, ob bei abgezogenem Relaise Spannung von der Steuerleitung kommt ...
Dreams740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 23:43   #12
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Steuerleitung is sehr allgemein gesagt.
Kannste das etwas genauer sagen? geht von ... nach ... oder farbe ... Pin ... .
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 04.05.2010, 00:11   #13
Dreams740i
... also das Relaise hast Du ja bereits lokalisiert ... wen Du es absteckst, ist darauf ein kleine Skizze mit Schaltkontakt und Spule abgebildet: die Spule, ein rechteckiges Symbol ist mit zwei Kontakten (Flachsteckern verbunden) ... hier musst Du messen.
Alt 04.05.2010, 00:43   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... die ersten E38 hatten in der Tat eine andere WFS - die über die FB (nur die FB) beim öffnen deaktiviert wurde. Es gibt nicht diesen Transponder im Schlüssel der über das Zündschloss ausgelesen wird...
Trotzdem solltest Du erst einmal im eingebauten Zustand schauen ob Benzindruck am Motor anliegt ... dann kannst Du Dir das Brücken vom Relais sparen ...
die Symptome klingen aber irgendwie nach Benzinpumpe ...
Genug Benzin ist im Tank und ggf. mal den Tankdeckel abgedreht beim starten???
Frank
Alt 04.05.2010, 08:30   #15
greech
Benutzerbild von greech
Fahrzeug: VW T4 ACU 2,5L 110PS mit BRC Autogas made by Erich M.
vielen Dank für die viele Hilfe hier
Es handelt sich um meinen Wagen!
und eine Benzinpumpe habe ich mir jetzt besorgt mal schaun das sie am WE da ist
Aber was du meintest beim starten den Deckel aufschrauben probieren wir aus!
und der Tank ist voll! Das war auch der erste Verdacht vom ADAC als er mich abschleppte und ist dann auch gleich zur Tankstelle mit mir gefahren!
@Dreams740i
Die Flachstecker haben wir auch überprüft! Funktionierten einwandfrei!
lg Carsten
Geändert von greech (04.05.2010 um 13:50 Uhr).
greech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 15:15   #16
allesschrauber
So, Thema geklärt, neue Pumpe is drin und Wagen läuft wieder.
Wagen springt nicht mehr an ! yunkie BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2008 17:56
Stecker vertauscht - Wagen springt nicht mehr an gaukay BMW 7er, Modell E38 4 09.04.2008 10:44
Motorraum: Wagen springt nicht mehr richtig an! MisterL BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2005 20:02
Hilfe !! 730d springt plötzlich nicht mehr an !! ???? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2004 12:14
Wagen springt nicht mehr an Moertelmann BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
