Alt 03.05.2010, 15:45   #1
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
hast du die adaptionswerte auch gelöscht?
hatte mich mal geerdet...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 19:04   #2
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich habe wieder einen kompletten Reset gemacht und ohne LMM läuft der wieder ganz passabel.
Sobald ich das LLRV abstecke geht der Motor aus, funktioniert also hervorragend. Auch beim Abstecken des Ansauglufttemperatursensors benimmt sich der Motor gut, sofortige Änderung des Leerlaufes.
Werde wohl versuchen, einen anderen LMM zu besorgen, um dann nochmals zu testen. Evtl. finde ich ja einen funktionierenden über Schrottplätze oder ähnliches.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 10:09   #3
DaMax
wo hast Du den LMM gekauft? gebraucht oder aus dem Zubehör?Wenn dem so ist kann ich Dir gleich sagen dass das nix bringt.Habe ich auch hinter mir.Kaufe Dir einen originalen und Du hast Ruhe.
Alt 04.05.2010, 10:17   #4
Atlan-Köln
Bosch aus dem Zubehörhandel.
Wahrscheinlich Fabrikationsfehler, kann ja mal passieren.
Ausserdem werd ich ja auch den Ansauglufttemperaturfühler noch schnell tauschen, denn im kalten Zustand bei kalten (7° heute morgen) Temperaturen zickt er doch noch stark rum.
Naja, bei über 260.000 kann man auch mal die Sensoren tauschen und reboot tut gut.
Welche Fehler hattest du denn mit dem Zubehör LMM?
Alt 04.05.2010, 11:56   #5
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
hallo,
ich habe meinen LMM letzte Woche bei dem hier geholt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOSCH Luftmassenmesser BMW 0280217814 13621433567 - MAF Service GmbH - Luftmassenmesser-Shop
Original Boschteil mit 2 Jahre Garantie.
Nach dem der neue LMM drin war, habe ich Fehlerspeicher gelöscht und Adaptionswerte zurückgesetzt. Seit dem ist alles in Ordnung.
MfG
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 12:01   #6
Atlan-Köln
Da wollte ich den nächsten auch bestellen.
Alt 04.05.2010, 12:58   #7
esem
Dynamic User No.2
mach das!!!
Wenn Du mit PayPal zahlst wird es sogar am gleichem Tag mit DPD verschickt.
Die haben bei Ebay auch Shop, dort habe ich bestellt. Geht alles viel schneller , als sich auf der Seite bei den zu regestrieren.
MfG
Eugen
Alt 04.05.2010, 12:44   #8
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Zitat von esem Beitrag anzeigen
hallo,
MfG
Eugen
Hallo Eugen,
heißt das etwa, dass Deine Engine-Check-Lampe nicht mehr angegangen ist? Dann ist ja alles wieder paletti, oder?
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 04.05.2010, 13:01   #9
esem
Dynamic User No.2
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
Hallo Eugen,
mfg Erich M.
Hallo Erich,
ganz genau stand heute ist es so.
Ich denke wir müssen die Enstellunge von der Gasanlagen trotzdem noch mal kontrollieren, oder?
MfG
Eugen
Elektrik: Kein starten nach Steuergerät wechsel BMWBURNER 1968 BMW 7er, Modell E32 20 30.04.2008 11:35
Motorraum: Kein Leerlauf nach Warmstart V8-Olli BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2007 08:21
Motorraum: Kein Einspritzsignal 1.Zyl. im Leerlauf !!HILFE!! Rieso_Aringer BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2007 09:36
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Motorraum: Kein Leerlauf, Luftmassenmesser ? Bommi BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2005 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
