03.05.2010, 14:12
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das LRV.schaltet bei ca.800 umdrehungen ab.Regelt nur den Lehrlauf.
03.05.2010, 15:45
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hast du die adaptionswerte auch gelöscht?
hatte mich mal geerdet...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
03.05.2010, 19:04
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich habe wieder einen kompletten Reset gemacht und ohne LMM läuft der wieder ganz passabel.
Sobald ich das LLRV abstecke geht der Motor aus, funktioniert also hervorragend. Auch beim Abstecken des Ansauglufttemperatursensors benimmt sich der Motor gut, sofortige Änderung des Leerlaufes.
Werde wohl versuchen, einen anderen LMM zu besorgen, um dann nochmals zu testen. Evtl. finde ich ja einen funktionierenden über Schrottplätze oder ähnliches.
04.05.2010, 10:09
wo hast Du den LMM gekauft? gebraucht oder aus dem Zubehör?Wenn dem so ist kann ich Dir gleich sagen dass das nix bringt.Habe ich auch hinter mir.Kaufe Dir einen originalen und Du hast Ruhe.
04.05.2010, 10:17
Bosch aus dem Zubehörhandel.
Wahrscheinlich Fabrikationsfehler, kann ja mal passieren.
Ausserdem werd ich ja auch den Ansauglufttemperaturfühler noch schnell tauschen, denn im kalten Zustand bei kalten (7° heute morgen) Temperaturen zickt er doch noch stark rum.
Naja, bei über 260.000 kann man auch mal die Sensoren tauschen und reboot tut gut.
Welche Fehler hattest du denn mit dem Zubehör LMM?
04.05.2010, 11:56
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
hallo,
ich habe meinen LMM letzte Woche bei dem hier geholt:
BOSCH Luftmassenmesser BMW 0280217814 13621433567 - MAF Service GmbH - Luftmassenmesser-Shop
Original Boschteil mit 2 Jahre Garantie.
Nach dem der neue LMM drin war, habe ich Fehlerspeicher gelöscht und Adaptionswerte zurückgesetzt. Seit dem ist alles in Ordnung.
MfG
Eugen
04.05.2010, 12:01
Da wollte ich den nächsten auch bestellen.
04.05.2010, 12:44
† 12.05.2017
Zitat von esem
Hallo Eugen,
heißt das etwa, dass Deine Engine-Check-Lampe nicht mehr angegangen ist? Dann ist ja alles wieder paletti, oder?
mfg Erich M.
Hybrid-Darstellung
