03.05.2010, 10:13
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
16:9 Display einschalten?
Hey,
habe ein neues Videomodul(16:9) verbaut mit MK1 Navi, und Wechsler. Ich meine das beim 4:3 Navi es auch möglich war das Display ein/auszuschalten. Irgendwie bekomm ich aber kein Bild, es lief aber auch schonmal. Der 7ner war 1-2Monate ohne Strom abgestellt. Wie bekomm ich das Display an?? Radio/Ton geht.
Danke, Gruß Michael
03.05.2010, 10:33
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Man kann das Display über den Menüpunkt "Bildschirm ausschalten" komplett verdunkeln... sobald man aber den Menüknopf drückt gehts sofort wieder an...ist nix kompliziertes udn das hast du sicher schon gemacht,
Ich denke daher nicht, dass das bei dir die Ursache ist.
Kai
03.05.2010, 10:40
Hmm na klasse. Ja hab schon alle Knöpfe gedrückt,gehalten...
wollte eigentlich meinen CarPc einbauen, mit dem CIS IBUS Adapter,der brachte aber kein wirkliches Bild. Dann hab ich wieder ausgebaut.
Das Display leuchtet ein wenig,also nicht ganz aus.
Was mir auffiel, weiß nicht ob es vorher schon so war. Am Navilaufwerk war von hinten gesehen rechts nur 2 von 3 Buchsen belegt mit den Steckern? Normal?
03.05.2010, 10:45
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Meinst Du das Videomodul oder den 16:9-Bildschirm?
Wenn Du nur auf 16:9-Bildschirm gewechselt hast wird der mit dem MK1 nicht gehen!
03.05.2010, 10:46
Hab ein Videomodul das auf 16:9 codiert ist. Muss das Navi unbedingt angeschlossen werden, meine das es als frisch umgebaut hatte ohne Navi auch kein Bild gab.
03.05.2010, 11:49
Das MK1-Navi passt ja sowieso nicht dran.
Einfach Zündung paarmal aus-und einschalten, dann kommt das Menü vom Videomodul.
03.05.2010, 11:54
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Naja, er kann das MK1 schon anklemmen und alle Stecker sind am Navi ja dranne.
ABER - den 2pol für das ARCNET wird halt keinen Anschluss am Videomodul haben/finden und somit funktioniert das Navi nicht.
Bild kommt irgentwann von alleine, so wie Hans (batsch) gesagt hat.
03.05.2010, 11:58
Ja stimmt da ist ein Kabel übrig, siehe den Thread damals. http://www.7-forum.com/forum/4/wofue...ul-137971.html
Also das Navi einfach komplett abklemmen? Ok werde es versuchen mit einige mal zündung an/aus.. hoffe das es klappt!!!
04.05.2010, 06:41
Hmm hab gestern Zündung zich mal an/aus... hab das sehr schnell gemacht, oder sollte man immer einige Sekunden warten zwischen drin??
04.05.2010, 07:54
Klar, mind. 15 Sekunden und vom Aus -> An: min. 8Sek.
Müsstest eigentlich auch hören, wann sich im Wagen nichts mehr bewegt.
Eigentlich schon fast ekelhaft solche Hektiker
Fahr einfach, irgentwann springt es schon an. Es sei du hast gemurkst.
