Alt 30.04.2010, 21:45   #1
daquertreiba
Vermisse meinen E32...
Benutzerbild von daquertreiba
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
Du kannst den 10er Schlüssel, welcher Dir an der oberen Stoßdämpferverschraubung durchrutscht mit einer Grip-Zange "verstärken", fall Du sowas hast.
Also Kabel abstecken(falls EDC), dann den grossen Ringschlüssel auf die Stoßdämfermutter, anschliessend den offenen 10er-Bremsleitungsschlüssel auf die Kolbenstange und dann den Schlüssel mit der Gripzange sichern, also sozusagen den Schlüssel "zusammenquetschen".
Das ganze am Besten durchführen, solange das Federbein noch im Wagen verbaut ist.
Aber nur lösen, nicht komplett rausschrauben !!!
Wenn Du sowas noch nie gemacht hast, Finger weg, oder jemanden bitten, der schon Erfahrung im Umgang mit gespannten Federn hat.
daquertreiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 04:44   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Darf ich ganz vorsichtig fragen, wer meinen Beitrag gelöscht hat?
Am Besten dann per U2U.
(Dann kann dieser Beitrag auch gelöscht werden.)
Alt 02.05.2010, 17:19   #3
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Danke für die "sicherheitshinweise" Natürlich weiß ich das die Feder spannung hat. Allerdings habe ich das im Belasteten Zustand gemacht.
Da die Feder eh gebrochen war und keine Spannung mehr hatte auf der Bühne. War das eh kein Thema.
Ich habe mit meinem Vater und einer großen "Knippex-Zange" unter den Domlager die gelb-vernickelte Tellerscheibe (gleiche wie oben bei der 21mm-Mutter) lösen können.
Ich hab oben gegengehalten und mein Vater hat unten gedreht (kleiner Ruck) Danach ging die Kolbenstange mit der 21mm-Mutter und den Bremsleitungsschüssel ganz leicht auf!
Lag wohl daran, weil die Kolbenstange oben etwas Konisch ist und sich festklemmt, beim anziehen.
Der Rest war dann Routine.
Danke für die schnellen Tipps.
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie vorgehen beim Navi-Einbau? Klinki BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2009 18:49
HiFi/Navigation: Keinen Verstärker . Wie vorgehen? colstar BMW 7er, Modell E38 19 28.10.2009 07:21
Fahrwerk: Wie würdet Ihr vorgehen ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 22:53
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
