Alt 21.12.2002, 20:04   #13
Holger 750
Fahrzeug: E65 760 EZ 09/2005
Polltergeräusche beim Fahren kommen in der Regel aus ausgeschlagenen Traggelenken od. Spurstangenköpfe (beides Kugelköpfe). Übrigens, Druck- und Zugstreben sind unterschiediche Teile. Nochwas, wenn die Lager der Druckstrebe weich werden merkt man das daran, dass das Auto beim Abbremmsen kurz vorm Stillstand nach links oder rechts abbiegen will. Muss aber nicht sein, wenn die Lager der beiden Seiten gleichmäßig verschlissen sind. Man erkennt es auch daran, dass die Schraube die durch das Lager geht, bei belasteten Rädern nicht mehr in der Mitte der Buchse sitzt.
Gruß Holger (selbstständiger Schrauber)
Holger 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lager Vorderradaufhängung??? R1 BMW 7er, Modell E32 6 12.01.2004 09:29
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
