Alt 29.04.2010, 09:34   #1
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Standard 728i 40mm Vorderachse
mir ist gestern beim Polieren der große Abstand zwischen Reifen und Kotflügel aufgefallen...habe jetzt mal die Suche benutzt und leider nur dieses Thema:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/so-si...8i-112295.html
Dazu gefunden...weiß jemand ob sich die Federn bei Hakan noch gesezt haben?
Bzw. hat jemand noch die 40mm an der Vorderachse verbaut und kann Bilder Posten?
Bitte nur 728i
Welche Federn setzten sich am tiefsten? Lowtec oder AP??
Fintec?
oder gibt es andere??
Danke schon mal im vor raus.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 09:36   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
In meinem Profil kannst dir die Fintec anschauen. Finde die Höhe OK, dezent aber optisch deutlich besser als Serie.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 09:51   #3
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
habe mir die 40er von AP geholt, werden nächste Woche eingebaut, mache dann Bilder und stelle sie ein, messen werde ich auch mal, mal sehen was es wirklich bringt.
Bis dann,
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 19:57   #4
brithling109
Fahrzeug: ...
Also für den 728 gibts nicht mehr viel, hab die von H&R drin, bin zufrieden.
Eibach liefert nur noch für 8 Zylinder.
Leider musste ich 500km nach der Tieferlegung die komplette Vorderachse erneuert.
Überlegs Dir gut, tiefer, breiter kann wenn Du so Pech wie ich hast, eine Revision der Vorderachse mitsich bringen.
Vorteil von H&R 35/15 absolut Alltagstauglich. Keine Problem im Parkhaus etc. Der Kollege, der nen 735 hat und 40mm tiefer ist, kommt zwar rein, aber nicht ohne Abschürfungen wieder raus
Dann viel Spaß beim Einbau
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 21:18   #5
nerko
Fahrzeug: 7
hat nichts mit Federn zu tun es geht um den Motor.
Ich habe bei meinem jetzt die M-Federn ausgebaut und Ap 40 drinne...
Kommt mir vor als wäre es 50-60mm tiefer...
Da spielt leider das Gewicht des Autos ne grosse Rolle
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 23:26   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
zehnzeichen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 23:28   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
und wieso konnte ich das nicht.. egal..
also links ist "serie" rechts ist "lowtec 40/30"
Wobei mein gastank wohl die "30" auch bei "serie" schaft da ist hinten nämlich nur ein cm unterschied. Vorne ist es aber bedeutend mehr.
Alt 29.04.2010, 23:45   #8
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Ich hab Fintecs drinn, kann nicht motzen.
Wobei meine Dämpfer auch neu gekommen sind.....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 30.04.2010, 14:46   #9
Faucher
Hy, danke schon mal für Eure Beiträge und Fotos.
Ja das es gewichtsabhängig ist wie tief er runter kommt hatte ich hier im Forum schon raus lesen können....
Deshalb wollte ich gezielt 728i Fahrer ansprechen...aber trotzdem danke allen anderen.
Für 2-3 cm lohnt der aufwand nicht wirklich oder?? Grob geschätzt ist der Abstand über 10cm von Kotflügel bis reifen.
da machen 2-3 cm nichts aus finde ich...wünschenswert wären Federn die Vorne im Bereich 5cm runter kommen....das dürfte noch genügend Komfort bieten und keine Probleme in Tiefgaragen...
über weitere Erfahrungsberichte/Bilder würde ich mich freuen...
Danke schon mal....
Alt 30.04.2010, 14:46   #10
Faucher
hast du vielleicht Bilder??
E38-Teile: Suche ORIGINAL-Federn für die Vorderachse für 728i/L oder 725tds E38 FrankGo Suche... 4 06.01.2010 08:44
Fahrwerk: so sieht 40mm bei 728i aus hakanherne BMW 7er, Modell E38 9 02.04.2009 23:39
40mm spurverbreiterung Schulle Suche... 1 04.10.2005 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
