Alt 27.04.2010, 10:27   #1
Knut Helge
Standard Kühlwassergeruch
Wasser fließt bekanntlicher weise nach unten. Daher würde ich den Wagen mal auf die Bühne fahren, und die untere Motorabdeckung entfernen.
So habe ich auch nur das Leck gefunden. Bei mir war der Kühler unten links, wo das seitliche Kunststoffteile mit dem Alukörper verquetscht ist undicht. War nicht groß, roch aber wie bei Dir bei warmen Motor immer etwas nach Kühlwasser.
Ich tippe mal auf einen defekten Kühler. Das wird wahrscheinlich auch dein erster Kühler sein?!
Wenn die Zylinderkopfdichtung defekt wäre, kann es sein das Du Kühlwasser im Öl hast, oder Öl im Kühlwasser. Das kann man beides relativ leicht prüfen.
Sollte der Motor das Kühlwasser mit verbrennen, würde man das nicht so riechen.
Es können aber der ein oder andere Schlauch defekt sein. Das System kann man dann in der Werkstatt abdrücken.
Wenn der Wärmetauscher defekt ist, riecht es im Wageninneren.
Suche am besten mal eine Werkstatt auf, bevor noch ein größerer Folgeschaden auftritt!
Was gibt es zu beachten beim E65 FL? ed_hardy BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.08.2009 22:01
Elektrik: Gibt's was besonderes beim Geblaeseventilatorausbau zu beachten? Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2006 17:10
Fahrwerk: Spurverbr. für den 728 etwas besonderes? Frank728 BMW 7er, Modell E38 3 12.07.2006 21:55
Was gibt es beim Kauf eines 740 zu beachten? Donbrillo BMW 7er, Modell E32 6 14.08.2003 02:19
Gibt es wichtige Dinge zu beachten beim Kauf von einem e38? mr5 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2002 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
