22.04.2010, 19:56
Fahrzeug: 750i(E38)325iCabrio(E30)318ti Compact(E36)
Faceliftschweller nachgerüstet
Hallo liebe Forumsmitglieder(vorzugsweise die,die einen Facelift E38 besitzen)
Ich habe an meinem E38 BJ 95 die Faceliftschweller nachgerüstet und die neuen Hebebühnenaufnahmen verbaut.Die letzte Aktion sollte nun die Montage der Wagenheberhalterung im Kofferraum sein.Und da fängt mein Problem an, ich weiß nicht wo der Halter befestigt wird.Vielleicht könnte von Euch mal jemand so nett sein und ein oder zwei Bilder einzustellen, die den Befestigungsort zeigen wenn möglich auch die Maße.
vielen Dank
Tom
24.04.2010, 06:25
Hallo nochmal,
ist denn wirklich niemand im Forum der mir helfen könnte?
24.04.2010, 06:39
Fahrzeug: E38 750iL '01
Re: Faceliftschweller nachgerüstet
Hinten links an der Batterie. Mache dir morgen frueh Fotos.
26.04.2010, 18:15
jetzt nochmal ein letzter Versuch mit der Bitte um Hilfe.
Ich war beim Freundlichen aber die hatten keinen Facelift E38 da und konnten mir auch nicht sagen wo der Montagepunkt des Halters ist.Also, vielleicht könnte sich jemand hier jemand erbarmen und 1 oder 2 Bilder mit den Maßen zu posten.
Vielen Dank
Tom
26.04.2010, 19:04
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
bilder kann ich dir keine bieten - auto beim klempner.
aber du brauchst erstmal hier => Wagenheber BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog die nummer drei und die wird mit 2 x 8'er schrauben (nummer 4), vor der batterie befestigt.
ich denke das die löcher in irgendeiner form schon da sind.
wenn du noch zeit hast - irgendwann diese woche bekomme ich das auto wieder, oder ein anderer ist so bereit.
mfg mohei
26.04.2010, 19:49
Vielen Dank,das hilft mir schon weiter.Ich hoffenur das schon Löcher vorhanden sind,da ja diese Version der Heberbefestigung erst mit der Faceliftvariante eingeführt wurde.
Tom
26.04.2010, 19:53
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Du musst das Blech, das du bei BMW kaufen kannst, ausklinken.
Bei den VFL Modellen ist das originale Massekabel im Weg.
Desweiteren musst du die Löcher an dem Seitendeckel, da wo die Halterung ran kommt, ein bisschen bearbeiten.
Aber das siehst du dann beim einbauen.
Kannst gar nicht anders
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
26.04.2010, 19:57
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Tom,
du wirst dann noch die rechte Seitenverkleidung (Klappe) vom FL benötigen.
Als ich meinen VFL abgegeben habe, wollte ich die Verkleidung tauschen weil die vom VFL gepflegter war.
Leider passte diese wegen dem Wagenheber nicht und so ging die gepflegte Klappe mit auf den Schrott
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
