06.04.2010, 16:29
Fahrzeug: 740i 4,4 '99
Startproblem, 740i geht 2x aus und startet beim 3. Versuch.
Hallo Forumsbewohner,
ich habe da ein ganz merkwürdiges Problem. Wenn mein 740i (e38) kalt ist, startet er einwandfrei beim ersten mal. Sobald ich ihn aber warm abstelle und neu starten will, geht er nach ca. 3 Sekunden abrupt aus. Ich kann dieses Ausgehen auch nicht durch erhöhte Drehzahl verhindern. Es wirkt auf mich, als wenn er quasi Abschaltet. Das macht er immer genau zwei mal, und beim dritten Versuch startet er ohne irgendwelche Beanstandungen.
Jemand eine Idee?
Thx im Voraus.
HW
08.04.2010, 13:11
... könnte es evtl. ein Problem mit der Zündung sein, dass er z.B. nur auf 7 Zyl. startet und quasi "notabschaltet"?
08.04.2010, 17:31
Some say...
Da tippe ich mal stark auf den Nockenwellenpositionsgeber.
15.04.2010, 20:13
Ich habe den Fehlerspeicher von'nem berfreundeten Händler auslesen lassen und dieser sagt "112". Leider konnte er den nicht aufschlüsseln.
Bestätigt 112 den Nockenwellenpositionsgeber?
thx
15.04.2010, 20:20
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Laut Autod*** nicht .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
15.04.2010, 20:37
Das ging schnell, vielen Dank. Werd's gleich mal an die Werkstatt weitergeben.
Geändert von Hans_Wurst (15.04.2010 um 21:12 Uhr).
