15.04.2010, 16:57
#371
Fahrzeug: E60 530xd LCI
Zitat von Coastcruiser
Aber, wir hatten doch nun hier schon lange festgestellt, das die von Konga, das Problem mit dem PDC und CC-Fehler nicht haben (die hier von "Arcs" sind die gleiche, die ich hab, selbe Beschriftung der Steuergeräte)! Bei mir ist nix, alles einwandfrei
aber du hast doch einen VFL, und ich nen FL, oder hab ich das missverstanden, dass bei den VFL die probleme eh nur selten (wenn ueberhaupt) auftreten?
CC probleme hab ich von anfang an nie gehabt, weil ich nen 68 ohm lastwiderstand paralell zu den vorschaltgeraeten verbaut habe. aber meine PDC probleme lassen sich reproduzierbar auf meine ringe zurueckfuehren - funktioniert naemlich alles einwandfrei, wenn's licht aus ist. und die RDC kann ich im moment nicht testen, weil in den gerade montierten raedern keine sensoren sind (auch nicht im ersatzrad), und die acc ist auch gerade neu verbaut und eingemessen worden, die laeuft im moment auch einwandfrei. das mit dem blitzen stoert mich nicht wirklich, und wenn's iss, bau ich halt das relais dazwischen.
ich habe uebrigens im keller gerade einen satz gefunden, der ringe hatte, die fuer meinen FL zu gross waren. das scheinen aber die vorschaltgeraete wie oben zu sein, nur auch ohne "Arcs" aufdruck, dafuer mit "NO 6332". wenn ich wuesste, ob die mit den eingeklebten ringen laufen, koennte ich die ja einfach tauschen?!
beste gruesse,
uwe
15.04.2010, 17:47
#372
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ist vom verbautem PDC abhängig und NICHT ob es ein VFL oder FL ist.
15.04.2010, 18:30
#373
autsch! das kann ich wohl nicht so einfach feststellen, was? dann wird's wohl mal auf nen versuch rauslaufen, die vorschaltgeraete zu tauschen [grmbl]
15.04.2010, 19:11
#374
Einfach etwas im Forum stöbern und dann erfährst du wann ca. die FL-PDC eingeführt wurden und die 2pol somit abgeschafft wurden...
15.04.2010, 21:58
#375
Grunzl71:Ich hab die Ringe ganz normal an die Stromversorgung vom Standlicht angeschlossen. Soweit mir bekannt ist, soll keine Fehlermeldung mehr kommen (Du hast doch auch '95er), daher auch die im Kabel befindliche Diode, Wiederstand, oder was das ist. Bei mir kommt da sowieso nix, weil noch US-Seitenmarkierungsleuchten angeschlossen habe.
Das "blitzen" hab ich persöhnlich per zwischengeschaltetem Relais abgestellt, ganz normale Schaltrelais (möglichst kleine), lässt sich aber auch durch rauscodieren der Kaltabfrage abstellen.
Wenn Du das genauer willen willst, kann ich dir mal noch die Relais-Belegung durchgeben.
Zum PDC muß ich mal noch sagen, daß doch gelegentlich mal ein piepton kommt, bei eingeschaltetem Licht, allerdings nicht so, wie vorher, z.B. bei den sani-Ringen, also ununterbrochenes dauer-piepen, was nervte.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (15.04.2010 um 22:16 Uhr).
17.04.2010, 19:49
#376
Durchputzer, kg CO²/km
Grunzl71
Wenn Du das genauer wissen willst, kann ich dir mal noch die Relais-Belegung durchgeben.
Jo,kanns die hier vll. online stellen ???
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.04.2010, 17:51
#377
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
So 2 ringe gehen etwas später wie laqnge habe ich nicht gemessen.
Blitzen tun meine nicht habe aber auch eine endere masse genommen nicht die von Standlicht bzw. Scheinwerfer.
Fehlermeldung habe ich nicht auch keine PDC Störung.
12.05.2010, 13:23
#378
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Thread-Update
...ohne besonderen Grund. Oder etwa doch ?
Vielleicht, damit die Thematik nicht in Vergessenheit gerät?
Die Bilder unten zeigen den Ist-Zustand meiner DEPOs mit werkseitigen Standlichtringen . Mehr und mehr dieser stimmungsvollen Birnchen verabschieden sich, so dass ich mehr und mehr den Drang zur diesbezüglichen Euthanasie verspüre .
Dabei tendiere ich zu SMD-Ringen, damit sich die Frage nach einem PDC-Konflikt erst gar nicht stellt.
Im geschlossenen Zustand habe ich mit angelegtem Zollstock folgende Werte ermittelt bzw. eher geschätzt :
Außendurchmesser 125 mm / Innendurchmesser 116 mm.
Wer weiß, welche Ringe - egal ob SMD oder CCFL - zu diesen Leuchten passen?
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
12.05.2010, 18:23
#379
1. den Billigheimer mal rauswerfen
2. Neue Bestellen:
Konga007 antippern und FL-Ringe bestellen.
ODER:
u2u an Jieppi: "Brauche für mein FL CCFL-Standlichtringe und einen Termin. Will keine PDC-Störung. Um wieviel Uhr stehe ich dann morgen vor deiner Tür!"
3. "Freude am Funzeln!"
12.05.2010, 18:34
#380
angel-ice@arcor.de
Tststs, Rubin .
Mit Jippie stehe ich doch seit Jahren in Kontakt. Er hat mir ja auch die ersten Ringe verbaut. Durch den FL-Umbau habe ich diese Leuchten aber an einen Liebhaber hier im Forum vertickert.
Jetzt fahre ich seit Dezember 2008 mit den DEPO-Funzeln durch die Gegend. konga007s Ringe-Set habe ich bereits seit Anfang 2009 ungeöffnet hier herum liegen. Da von ihm seinerzeit aber nur die Ringe in der Größe für VFL lieferbar waren, brauche ich aus diesem Satz nur die Steuergeräte, die wohl keinen PDC-Konflikt verursachen werden.
Die extra benötigten, für FL passenden, Ringe gab es vor einem Jahr noch nur bei racing24.de zu knapp € 100,00. Dazu war ich zu geizig .
Jetzt gibt es die Ringe eben auch von anderen, und dazu günstiger. Sie sollen aber auch passen. konga007 ist bereits informiert. Ich warte auf seine Bestätigung, dass es Ringe sind in der halbwegs zutreffenden Größe von 116 Innen und 125 mm Außen, wen ich einigermaßen richtig gemessen habe.
Dann darf Jippie wieder ran .
Oder eben doch SMD-Ringe, was wohl weniger Einbauaufwand bedeutet .
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: Standlichtringe
inek10 |
10 |
04.09.2006 21:40 |
Standlichtringe
Beamer 740 |
15 |
06.05.2004 20:25 |
Standlichtringe
cichlide |
1 |
20.04.2004 22:58 |
Standlichtringe
Geiler7er |
BMW 7er, allgemein |
1 |
16.10.2003 09:49 |
Standlichtringe
neddie |
1 |
03.03.2003 11:21 |
