07.04.2010, 18:41
Fahrzeug: E61-530d, E38-735i, Z1, MB250CE
Leuchtweitenregulierung bei Xenon und TÜV?
Servus,
war heute beim TÜV. Der meinte meine automatische Leuchtweitenregulierung geht nicht. Er hat sich hinten auf die Heckklppe geschmissen und die Lichter hben in dieser kurzen Zeit nicht nach unten geregelt.
Mein Wagen hat EDC und Niveauregulierung! Sieht man die Regulierung der Scheinwerfer überhaupt?
Wenn ich auf Zündung stelle und dann das Licht einschalte, dann gehen die Lichter einmal hoch und runter! Das hat er aber heute nicht gesehen!
Über Infos würde ich mich freuen!
Danke
Marc
P.S. Plakette gab es trotzdem, weil er es auch nicht wusste wie die autom. Leuchtweite in Verbindung mit Niveau funktioniert.
07.04.2010, 19:55
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Also, bei mir ist es so. Wenn ich mit Licht losfahre, wird die Lichtweite nach ca. 30 Sekunden nachgestellt. Jedoch ist dies kaum zu bemerken. Der TÜV-Heini sollte mal einen Geber aushängen und ihn von hand bewegen. Dann wird er auch sehen das sich da etwas tut.
Hätte er sich bei mir auf die Heckklappe geschmissen, würde ich ihm auf die Füße treten und ihn kräftig schubsen. Der würde sofort verstehen was los ist. Die LWR ist etwas träge um dies so zu testen.
07.04.2010, 19:57
Die LWR reguliert einmal nach unten und wieder auf Normalmaß, wenn Licht eingeschaltet wird.
Das sollte der Prüfer wissen
Und es ist ein erheblicher Mangel, wenn diese nicht funktioniert.
09.04.2010, 08:51
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
hmmm..
Also beim E32 gab es entweder LWR oder NR... Beides zum habe ich bei einem e32 nicht (ab Werk) gesehen..
Gruss,
asmbuster
09.04.2010, 08:57
Geht hier auch nicht um einen E32
17.01.2013, 12:39
Fahrzeug: E38-728i Bj. 1996
Mahlzeit zusammen,
ich muss den alten Fred mal aufgreifen, da ich heute ebenfalls beim TÜV war und u.a. mit dem gleichen Problem kämpfen muss.
Mein Xenon ist nachgerüstet und die manuelle LWR geht nicht.
Kann das an dem nachgerüsteten Xenon liegen?
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
(Leonardo da Vinci 1452 - 1519)
17.01.2013, 12:57
Wahrscheinlich ist die manuelle ALW defekt, ne automatische wurde nie nachgerüstet und damit hast Du ein Problem
17.01.2013, 12:59
Heißt im Klartext?
17.01.2013, 13:28
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
mit Xenon ist eine Automatische LWR Pflicht. Ohne ist eigentlich nix mit Tüv
17.01.2013, 13:33
Hm ok.
Kann es denn sein, dass die LWR einfach wegen des nachgerüsteten Xenons nicht funktioniert?
Theoretisch sollte sie ja dann wieder gehen, wenn ich den Nachrüstsatz rausnehme, richtig?
