Alt 05.04.2010, 16:03   #1
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
So habe jetzt Fehler auslesen lassen folgender Fehler kam raus:
148 schnittstelle wegfahrsperre def.
Was muss ich jetzt machen leute ?
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 16:36   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das Einfachste :
Alte Batterie abklemmen. Polklemmen kurzschließen und Zündung ein.
Kaffee trinken gehen, neue und volle Batterie leihen.
Batterie anschließen. Sehr wahrscheinlich sind dann Deine Probleme weg.
Und wenn nicht, kannst Du Dich immer noch um die anderen Sachen kümmern.
Knuffel
Alt 05.04.2010, 22:31   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich hätte an Deiner Stelle, als er nicht startete,
nach der Vorgeschichte,
erst einmal die Batterie sorgfältig geladen.
Durch die Tiefentladung tags zuvor kann sie leider auch nun hinüber sein.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 05:21
Anlasser dreht ins Leere? Oder hört es sich einfach so an ?! Baja BMW 7er, Modell E38 3 04.10.2009 18:37
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 14:45
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 13:08
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
