05.04.2010, 10:40
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Radio BM24 kein I Bus?
ich habe seit zwei Wochen Probleme mit dem Radioempfang.
Gestern habe ich außerdem festgestellt das ich auch keine Möglichkeit mehr habe das BR vom BM über die Select Funktion einzustellen.
Meine Frage wenn eine Störung mit der I Bus Verbindung zum Radio vorliegt welche Auswirkung hätte das? Kann es dann auch zu einem Fehler mit der Ansteuerung der Antennenverstärker kommen?
Was könnte noch für eine Störung vorliegen?
Zur Info:
Habe das BR mehrfach in der letzten Zeit ausgebaut Umrüstung von MK3 auf MK4, Monitor ausgetauscht 4:3 gegen 16:9, Videomodul und CD Wechsler ausgebaut und Zemex V2 eingebaut.
Jürgen
05.04.2010, 11:15
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
läßt es sich via I-Bus vom BMBT auch ein-/ausschalten?
BR (?) = Radio, oder BM (Bordmonitorradio)
BMBT = BordMonitorBedienTeil
05.04.2010, 11:44
Das Radio lässt sich ein und ausschalten, Sendersuchlauf funktioniert ( bis auf sehr schlechten Empfang), Stationstasten, Fader, Balance, Höhen und Tiefen funktioniert auch nur die Select Taste ist ohne Funktion.
Kann es sein das durch den Wechsel der genannten Komponenten ( MK4, Monitor 16:9 ) die Geräte neu angemeldet werden müssen ??
05.04.2010, 11:53
5 Meter purer Schönheit
Servus Jürgen,
ja, wenn Du einen MK3 auf MK4 aufrüstest muss die Select Taste wieder codiert werden.
Das Du noch immer Probleme hast mit dem Empfang wundert mich, evtl mal die Verstärker in der C-Säule überprüfen.
Gruss Straubinger
PS: Danke für die Ostergrüsse!!!Paket geht am Mittwoch raus!!
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
05.04.2010, 13:03
Jürgen:
auch dir dürfte es sicherlich nicht schaden den navi,navi und nochmals navi"-fred von appy zu suchen und durch zu lesen. dann wüsstest sogar die lösung.
05.04.2010, 14:06
Danke für den Tip werde es nachholen
