Alt 05.04.2010, 11:40   #1
most_muscular
Fahrzeug: E38 730i (Bj. 94), Smart fortwo 0,7l Benzin (Bj. 2006)
Keiner ne Idee? Die Abkürzungen bringen mir nicht viel, wenn nicht erklärt wird, was es ist! Ich will nur wissen, was alles noch an dem Bremslicht dranhängt. Den Schaltplan kann ich leider nich öffnen, sry...
Birnen habe ich getestet, sind ok. Was hängt noch ausser dem Bremslichtschalter dran???
most_muscular ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:52   #2
LM = Licht Modul
CCM = Check Control Modul
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Component Abbreviations and the usage at BMW
Alt 05.04.2010, 12:00   #3
most_muscular
OK, Danke. Wo das CCM sitzt weiss ich jetzt. Wo sitzt aber das LM?
Sollte ich mal versuchen den Bremslichtschalter zu reinigen bzw. die Verbindung zu überbrücken und testen, ob dann das Bremslicht geht?
Dan wüsste ich ja wenigstens obs der Bremslichtschalter ist oder nicht...
Alt 05.04.2010, 15:56   #4
most_muscular
So, nach langem Hinundher meine ich jetzt zu wissen, was es ist.
Ich habe mir die Fassungen der Birnen angeschaut und die waren total korrodiert! Habe die Rückleuchten ausgebaut und 100ml Wasser jeweils ausschütten können. Die Kontaktplatte war auch stark verrostet und voll mit Grünspan.
Werde mir ersteinmal neue Rückleuchten besorgen. Die alten waren so schon in einem bescheidenen Zustand.
Alt 05.04.2010, 11:57   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Die DME/DDE und alles fliesst in des LICHTMODUL mit CCM, oder halt in des LICHTCHECKMODUL und nur dises Steuergerät hat eine eigene Sicherung.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 17:05   #6
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Frage Kurze Frage
Bei mir geht nur das linke Bremslicht nicht. Ist es dann zwangsweise die Birne/Fassung oder werden die links und rechts einzeln angesteuert? Nebellicht hinten geht auch nicht. Beides hat mir Anzeige im Tacho erzählt. Habs grad erst gesehen und konnte da jetzt nicht großartig Birnen testen..
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherungskasten für Beleuchtung/Bremslicht e38 rm2310 BMW 7er, Modell E38 4 17.03.2012 23:51
Bremsen: Zweistufiges Bremslicht für E65 - gibt es das? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 87 25.06.2010 08:01
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Sicherung für Warnbinker Wolf740d BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
