Alt 05.04.2010, 10:52   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also anlasser direkt würd ich erstmal nicht denken, dafür gibts noch andere baustellen die man vorher günstiger checken kann, wie der kollege oben schon geschrieben hat!
Alt 05.04.2010, 10:57   #2
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Habe mit beiden Schlüsseln in beide Stellungen versucht P und N nichts pasiert Bordcomputer zeigt auch nichts an.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:20   #3
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Ich würde es in der Reihenfolge probieren
Sicherungen checken (Motoraum F26 5A, unter dem Beifahrersitz F114 50A, Starter Relais E-Kasten untere Etage)
Wählhebel Postionsschalter testen (wird es richtig angezeigt)
Kabel, Masseverbindungen an Batterie und Starter checken
Diagnose (Wegfahrsperre)
Ringantenne Zündschloß
Zündschloßschalter
Wenn mir noch was einfällt, ergänze ich es.
Gruß Dirk
Geändert von Plumps (05.04.2010 um 11:29 Uhr).
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:23   #4
daywalker740i
Nimm mal ein Messgerät für Spannungsprüfung, oder alternativ das Geheimmenü. Starte den Motor und schau auf den Voltzahl der Wert darf nicht unter 10V fallen! Überbrücken hilft jetzt auch nicht mehr??
Alt 05.04.2010, 16:03   #5
ALPIN
So habe jetzt Fehler auslesen lassen folgender Fehler kam raus:
148 schnittstelle wegfahrsperre def.
Was muss ich jetzt machen leute ?
Alt 05.04.2010, 16:36   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das Einfachste :
Alte Batterie abklemmen. Polklemmen kurzschließen und Zündung ein.
Kaffee trinken gehen, neue und volle Batterie leihen.
Batterie anschließen. Sehr wahrscheinlich sind dann Deine Probleme weg.
Und wenn nicht, kannst Du Dich immer noch um die anderen Sachen kümmern.
Knuffel
Alt 05.04.2010, 22:31   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich hätte an Deiner Stelle, als er nicht startete,
nach der Vorgeschichte,
erst einmal die Batterie sorgfältig geladen.
Durch die Tiefentladung tags zuvor kann sie leider auch nun hinüber sein.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 05:21
Anlasser dreht ins Leere? Oder hört es sich einfach so an ?! Baja BMW 7er, Modell E38 3 04.10.2009 18:37
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 14:45
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 13:08
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
