05.04.2010, 10:18
5 Meter purer Schönheit
Es gibt keine Sicherung für Bremslicht, denn es läuft alles über LM/CCM, oder ab 09/95 LCM Steuergerät.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
05.04.2010, 10:46
Fahrzeug: E38 730i (Bj. 94), Smart fortwo 0,7l Benzin (Bj. 2006)
Gruss Straubinger
Ok. Und was ist LM/CCM? Bin noch nicht so fit in 7er, hab mir erst einen besorgt...
05.04.2010, 11:40
Keiner ne Idee? Die Abkürzungen bringen mir nicht viel, wenn nicht erklärt wird, was es ist! Ich will nur wissen, was alles noch an dem Bremslicht dranhängt. Den Schaltplan kann ich leider nich öffnen, sry...
Birnen habe ich getestet, sind ok. Was hängt noch ausser dem Bremslichtschalter dran???
05.04.2010, 11:52
05.04.2010, 12:00
OK, Danke. Wo das CCM sitzt weiss ich jetzt. Wo sitzt aber das LM?
Sollte ich mal versuchen den Bremslichtschalter zu reinigen bzw. die Verbindung zu überbrücken und testen, ob dann das Bremslicht geht?
Dan wüsste ich ja wenigstens obs der Bremslichtschalter ist oder nicht...
05.04.2010, 15:56
So, nach langem Hinundher meine ich jetzt zu wissen, was es ist.
Ich habe mir die Fassungen der Birnen angeschaut und die waren total korrodiert! Habe die Rückleuchten ausgebaut und 100ml Wasser jeweils ausschütten können. Die Kontaktplatte war auch stark verrostet und voll mit Grünspan.
Werde mir ersteinmal neue Rückleuchten besorgen. Die alten waren so schon in einem bescheidenen Zustand.
05.04.2010, 11:57
Die DME/DDE und alles fliesst in des LICHTMODUL mit CCM, oder halt in des LICHT CHECK MODUL und nur dises Steuergerät hat eine eigene Sicherung.
Gruss Straubinger
23.03.2013, 17:05
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Kurze Frage
Bei mir geht nur das linke Bremslicht nicht. Ist es dann zwangsweise die Birne/Fassung oder werden die links und rechts einzeln angesteuert? Nebellicht hinten geht auch nicht. Beides hat mir Anzeige im Tacho erzählt. Habs grad erst gesehen und konnte da jetzt nicht großartig Birnen testen..
Ande
Hybrid-Darstellung
